Also. Mal ein paar Infos von der Paintball Fraktion:
Regulatoren sind in zweierlei Arten beim Paintball im Einsatz.
Mittlerweile laufen fast alle Markierer mit Druckluft statt CO2. Die Druckluftflaschen werden mit 3000 - 4500 psi befüllt. Das sind um die 300 bar, also deutlich mehr als bei uns erlaubt ist und deutlich mehr als ein Markierer verträgt. Daher sind an den Flaschen bereits Regulatoren verbaut. Diese mindern dern Druck auf etwas unter 60 bar (ich glaube ca 800 psi). An den CO2 Tanks sind diese Regulatoren glaube ich nicht verbaut, da diese nicht mit so einem hohen Druck befüllt werden. Es könnte aber sein, dass die Regulatoren auch auf CO2 Flaschen passen. Beides lässt sich enzeln kaufen. Es spricht meiner Meinung nach aber auch nichts dagegen, eine Flasche für Luft mit CO2 zu befüllen. Ist nur teuerer. Es gibt eine 0,2 L Flasche für Luft und mit Regulator für ca 50 €.
Die Regulatoren an den Flaschen sind jedoch nicht über eine Schraube einstellbar. Die muss man aus einander nehmen und die Feder tauschen. Ninja bietet einen Regulator, der standardmäßig mit verschiedenen Federn geliefert wird (für 800, 650 oder 500 psi). Ansonsten vllt selbst mit federn aus dem Baumarkt experimentieren (bei Hornbach gibt es ein viel Auswahl).
Was du bei ansgear gefunden hast ist der Regulator an einem Markierer. Das wäre die zweite Möglichkeit. Diese senken den Ausgangsdruck der Flasche (knapp 60 bar) noch einmal und sind einstellbar. Wetter und Paintballs haben einen Einfluss auf die Mündungsgeschwindigkeit, die gesetzliche Grenzen hat. Um sich an diese externen Bedingungen anpassen zu können ist die Vorspannung der Feder im Regulator durch eine Schraube einstellbar.
Nicht bei allen Markierern ist der Regulator einzeln abnehmbar. Auch nicht in allen Shops sind die Regulatoren enzeln zu kaufen. Über den Service sollte dies aber kein Problem sein. Bei Ansgear haben wir bereits bestellt. Ist in Amerika und daher vom Versand sehr teuer. Außerdem könnte (ich bin mir nicht sicher) es Probleme beim Einfuhr aus dem Ausland geben. Immerhin handelt es sich um Teile einer Waffe und in Deutschland sind die Regeln viel strenger.
Bei meiner Etha (Hersteller Planet Eclipse) ist der Regulator abnehmbar. Evtl. mal bei paintball.de (Ladenlokal in Düsseldorf) anrufen und fragen was ein Regulator als Ersatzteil kosten würde.
Achtung: Hier gibt es auch unterschiedliche Federn! In Deutschland ist eine geringere Austrittsgeschwindigkeit der Paint erlaubt als im Ausland. Oft drosseln die Hersteller ihre Markierer indem in die deutschen Modelle weichere Federn eingebaut werden. Du müsstest testen ob die deutsche Feder deinen Wünschen entspricht oder ob du für ca 10 € die originale Exportfeder kaufen musst.
Ein paar deutsche Shops bei denen Du Dich mal schlau machen kannst:
paintball.de
paintballshop-hannover.de
abenteuerladen.de
max-sports.de
paintnomore.de
Am Wochenende kann ich mal Bilder vom Regulator der Etha machen. Auch die Explosionszeichnung kann ich Dir scannen. Das Ganze ist kein Hexenwerk und meiner Meinung nach leich nachzubauen wenn man eine Drehbank hat.
edit:
https://www.youtube.com/watch?v=oJ_59gbZB4U
edit2:
Im Grunde genommen funktioniert ein Regulator so:
Eingangsdruck = Ausgangsdruck + Federkraft
Du hast ein Ventil, das von der einen Seite vom Eingangsdruck geöffnet wird. Auf der anderen Seite drückt eine Feder das ventil zu. Es ist so lange geöffnet, bis der Druck auf der Ausgangsseite zusammen mit der Kraft der Feder gleich groß wird wie der Eingangsdruck.
Je stärker also die Feder ist (durch Vorspannung einstellbar), desto niedriger wird dein Ausgangsdruck sein.
