![](https://forum.roboteers.org/wcf/images/avatars/8f/35-8f304c910a23027b59c552f2eb639e22d11df530.jpg)
Disrupter
Ich bin die letzte Woche angefangen, eeeeendlich meinen neuen BL-Hammer-Antrieb zu bauen!
Und ich bin schon sehr weit fortgeschritten.
Als Erstes bin ich angefangen und habe aus meinem "Rohmaterial" die Form meiner neuen Getriebeplatten zurechtgeschnitten.
Nachdem ich die drei Befestigungslöcher in die Platten gebohrt habe, konnte ich die beiden Platten zusammen schrauben. Dann konnte es mit dem wichtigsten Schritt weiter gehen:
Als erstes mache ich es mir leicht und klebe einfach die Konstruktionszeichnung auf meine Platten und körne die Löcher für die Achsen an. Dann kann man die Zeichnung entfernen und den Bohrer kreisen lassen!Das Ergebniss sieht dann so aus.
Präziser gehts nicht! Da die Platten zusammen geschraubt waren und mittels der Zeichnung präzise angekörnt worden konnte,Dann kam die räudige Arbeit, die Löcher für die Kugellager auszufräsen... Dank dem netten Teilapparat, den ich letztes Jahr auf der Intermod erworben habe geht das ganz gut, aber dennoch eine richtige Fleißarbeit und hochpräzise ist das leider auch nicht, da man schlecht "messen" kann, wo ich nun mit dem Fräser ansetzen muss... Ergebnis, drei Löcher sind etwas zu groß geworden und ich muss meine Kugellager nun etwas... dicker machen...
Das sind nun die fertigen Getriebeplatten!Dann konnte ich am Samstag anfangen, die Zahnräder anzupassen und zusammen zu setzen.
War auch eine ziemliche Arbeit, vor allem was die gehärteten Komponenten angeht...
Aber egal, sieht sehr gut aus und passt alles so zusammen, wie ich mir das erdacht habe!Heute könnte ich das Getriebe fertig stellen
Ich bin gespannt, ob auch alles schön ineinander läuft und halte euch auf dem Laufenden!
was du mal brauchst ist ein Ausdrehkopf, ansonsten mache ich es nicht anders,klappt in der Regel recht gut.
Was ich brauche... eine schicke CNC-Fräse!
Aber cool! Wusste nicht, das es sowas gibt! Nur wird das wohl schwer mit meiner Bohrmaschine...
Wenn ich meine Passungen vergeige (kommt öfters vor), wickel ich Tesa um das zu kleine Teil bis es passt.
Zeichnungen von den Teilen auszudrucken ist eine gute Idee, ich 3D-Drucke mir für so etwas gerne Schablonen.Ansonsten bin ich gespannt wie gut der Bl-Hammer funktioniert.
Respect for building this way! its looking good
Ich mache es nicht anders Ralf!
Isoband macht das schon! xD
Ich bin gestern auch tatsächlich fertig geworden!
Bilder reiche ich nach, aber es sieht ganz gut aus und es fehlt lediglich der Hammer (der noch nicht existiert...).
Gänzlich zufrieden bin ich aber noch nicht. Es läuft nicht so leicht, wie ich es mir erhofft habe. Ich hoffe das muss nur etwas einlaufen... "seufz". Dazu hängt die Kette etwas durch, sollte dennoch keine Probleme geben, aber dennoch nicht so schön, wie ich mir das gedacht habe...(jaja, Mit der CNC müsste ich ein paar Maße ändern, auf Start drücken und mich auf bessere Getriebeplatten freuen...
-> Dauert aber noch!)
Danke dir Stef!
Nachdem mir bei der InterMod erwartungsgemäß einer der beiden BL-Regler hops gegangen ist (eigenes Verschulden...
), war ich auf der Suche nach einem Ersatz.
Zufällig verkaufte gerade ein Kopterpilot via Gesichtsbuch-Gruppe vier alte Regler für wirklich gutes Geld!
60A, BLHeli32 halb so groß wie meine bisherigen und können den doppelten Strom...
Ich bin noch etwas skeptisch, was die Angabe angeht, aber von Ralf kriegte ich beim Event genau so einen Regler und der hat seinen Job sehr gut gemacht!Mein Plan, da ich ja vier Regler habe, diese evt auch für den Feather her zu nehmen. Aber wie gesagt, ich bin skeptisch mit den Angaben. Die Motoren liegen dann nämlich bei ~40A bei 6S. Der Regler soll bei 6S aber nur noch 45A abkönnen... ziemlich schmales Polster, wie ich finde...
Nun aber zum eigentlichen Grund für den Post:
Womit kann ich die Regler denn wohl parametrieren "zu Ralf schielt"
Es geht konkret um diese Teile:
HGLRC-BS60A -
ich denke, dass wird mit der BLheli Suite gehen.
http://www.blheli32.com/download/ -
Jo, das schon, nur mit welcher "Schnittstelle" oder wie man das nenne kann.
Afro-Stick oder was anderes (wovon ich ausgehe
Ich hatte das Ding verwendet: https://www.banggood.com/Racerstar-USB-…ur_warehouse=CN Gibt da sicher vergleichbare Sachen von anderen Herstellern/Händlern.
Ansonsten Arduino oder Flightcontroller (Betaflight 3.2. oder neuer).Bei manchen Blheli_32 Reglern kann man eine Strombegrenzung einstellen, das würde sie zusätzlich schonen.
Für die Motoren im Feather wären sie mir allerdings zu klein. -
Hast du Zufällig einen Tipp welchen Car ESC man für unser Hobby nehmen könnte in der Feather Klasse, ich hab da mehrere im Auge, aber so Richtig entscheiden kann ich mich noch nicht, Motoren würde ich diese nehmen...
https://www.der-schweighofer.de/Elektromotor-X…NcaAn7PEALw_wcB
Regler hab ich massig gefunden, aber welcher taugt für unsere Zwecke was, wenn man mal von einem Pusher in der Feather Klasse aus geht...
https://www.hobbydirekt.de/Neuheiten-2018…D0aAqEOEALw_wcB
https://www.der-schweighofer.de/Drehzahlregler…whoCAcQQAvD_BwE
https://cs-shop.de/Hobbywing-Xeru…rbs-Regler-150A
https://www.teamtekin.com/rx8.html
Bevor jemand was sagt, "Falscher Thread" könnte eventuell auch für Andreas Interessant sein, denn 60A Regler für Feahter ist echt knapp!
Die selbe Frage stelle ich mir aktuell auch.
Habe zwei ähnliche Motoren (1/8 BL, selbe kv Zahl, allerdings von Hacker). Geplant ist damit irgendwann mal eine Featherversion von Rambo.Den Mamba Monster Regler fahre ich in einem Modellauto und bin sehr zufrieden damit. Qualitativ gut (ist ja auch von Castle Creations).
Das Problem das ich sehe ist der Rückwärtsgang. Den kann man glaube ich nicht auf 100% programmieren.
Zweites Problem: Die Bremsfunktion.Zu den anderen Reglern kann ich leider nichts sagen. Schätze dass das Problem immer die Bremse sein wird.
Ein 200A Flugregler mit blheli und Programmiermöglichkeit wäre gut...
Oder einen Reiner BLDas ist aber Zukunftsmusik.
ich kenn mich jetzt hiermit nicht wirklich aus, bin aber vor kurzem über den hier gestolpert, und fand den interressant
https://www.schiffsmodelle-shop.de/de/fahrtenregl…un-860-60a.html -
https://www.schiffsmodelle-shop.de/de/fahrtenregl…un-860-60a.htmlZitat von ArtikelbeschreibungAn beiden Motoren liegen dann die gleichen Regel Impulse an.
Brushed-MotorenIch glaube es geht hauptsächlich um brushless, und die beiden motoren müssten halt unterschiedlich angesteuert werden können um lenken zu können
ups, sorry ich habe ja die brushed variante verlinkt.
sorry, ich meinte eigentlich den
https://www.schiffsmodelle-shop.de/de/fahrtenregl…regler-60a.htmlaber da gibts noch mehr
https://www.schiffsmodelle-shop.de/de/fahrtenregl…regler-70a.html
https://www.schiffsmodelle-shop.de/de/fahrtenregl…regler-90a.html
https://www.schiffsmodelle-shop.de/de/fahrtenregl…egler-150a.html -
Wenn du nicht gerade vor hast einen Schiebebot oder Topspeed-Monster für die FMB-Arena zu bauen, fände ich den Motor overkill.
hobbydirekt.de/Neuheiten-2018/…_3sCDtqSiOD0aAqEOEALw_wcB
Castle wird teilweise von den Amereikanern verwendet. Manche sagen sogar es ist besser als Simonk. Selber habe ich Castle-Regler es nur in Flugmodellen im Einsatz.
der-schweighofer.de/Drehzahlre…SOWr8-HnKcwhoCAcQQAvD_BwE
Crawler klingt schonmal gut. Dem Video nach zu urteilen sollte es funktionieren, auch der rx8.
cs-shop.de/Hobbywing-Xerun-XR8…s-Wettbewerbs-Regler-150A
kein Rückwärts.
Evtl. auch interessant:
http://www.hobbywing.com/goods.php?id=3…_attr=5426.5599 (Aussehen erinnert mich irgendwie an Dreckstar)
https://hobbyking.com/en_us/hobbykin…scale-120a.html
https://www.robitronic.com/de/skyrc-toro-ts-150a.html (der ts120 ist gut, deshalb hoffe ich, dass der vernünfig funktioniert und nicht so verbuggt ist wie der Trackstar)
http://e0designs.com/products/brushless-rage/
http://botbitz.com/product/botbit…hless-firmware/Und für den Hammer sehr interessant: VESC Entgegen meinem Baugefühl hat der hobbykönig ihn doch noch im Programm
Habe irgendwo mal gehört, dass der Endlagenschalter oder ein Poti (wie ein Servo) unterstützt. -
kein Rückwärts.
Stimmt nicht, soweit ich es in den Manuals lesen kann...
https://www.lindinger.at/media/pdf/medi…M517ENG_XR8.pdf
Zitat von Xerun XR8 Plus Manuals1.Running Mode ... Fwd/Rev/Brk (Werksseitig schon Eingestellt)
• Proportional brake with 9 levels of Maximum Brake Force and adjustable Drag Brake Force range from 0 to 100%
Es gibt also die Möglichkeit die Bremse auf 0 zu stellen, passt also...
Nicht ganz... 9. Reverse Force 25% ... 50%
Es fehlt die 100%!
Schlimmer noch...
Zitat von Xerun XR8 Plus ManualsOption 2: Forward/Reverse with Brake. This mode provides the braking function, it’s usually for training. “Forward/Reverse with Brake” mode adopted the “DOUBLE-CLICK” method, that is your
vehicle only brakes (won’t reverse) when the 1st time you push the throttle trigger forward (away from you) (1st push). If the motor stops when you quickly release the throttle trigger and then re-push the trigger quickly (2nd push), the vehicle will reverse. If the motor does not stop, then your vehicle won’t reverse but brake, you need to push the throttle trigger one more time. The vehicle only reverses after the motor stops. This method is for preventing vehicle from being accidentally reversed. -
