Hi,
ich baue ja zwischendurch den Bot meines Vaters.
Der will ja eine Bratpfanne haben (Danke Heiko!
Der Deckel ist halt die besagte umgedrehte Bratpfanne, der Boden ist ein stabiles Edelstahlblech, welches sich mein Vater von einem Arbeitskollegen anfertigen lies.
Man kann die Pfanne auch schon ohne Probleme an das Bodenblech anschrauben, das wurde ja zum Glück alles schon gemacht. ![]()
Die Pfanne besteht aus ~1mm dickem Stahl. Etwas wenig wie ich finde, aber mein Vater meint ja das würde reichen..., ich warte schon auf den ersten Einschlag von Enigma in das Teil. ![]()
Den Akku kriegt mein Vater von meinem LJI gesponsort, da der dort- und in LJII ja nicht mehr benötigt wird.
Für den Antrieb verwende ich ja zwei Schraubergetriebe (wurde in einem anderen Tread ja schon besprochen).
So, nun kommt das nächste Teil, der Fahrtregler.
Da habe ich mir gedacht, einfach günstige von Conrad beziehen.
Meine eigenen Fahrtregler funzen ja noch nicht so richtig und für eine Neuauflage mit Verbesserungen + Versuche bleibt keine Zeit (habe so schon alle Hände voll zu tun!).
Reiner möchte ich auch nicht noch weiter unter Stress setzen, da er davon schon mehr als reichlich hat! ![]()
Mein Vater ist recht geizig und so sollen die natürlich nichts kosten.
DIE hohen Anforderungen stellen die Motoren mit Schraubergetriebe denke ich ja auch nicht. Viel mehr als 15-16A werden die wohl nicht ziehen denke/hoffe ich.
Blockieren werden die auch nicht, da der Bot vorher den Grip verliert. Die Getriebe haben ganz schön Power! (Da können meine selbstgebauten nur von träumen!!
So habe ich mich schonmal beim "C" umgeschaut und dazu die ertse Frage: Haben die alle nur 8,4-9,6V?? Finde keinen Regler mit 12V o_O.
Kriterien sollen sein:
-Überlast/Ü-Temp/Kurzschlussfest soll er sein
- die Regler sollen nicht vergossen sein, um evt. die Chance zu haben diesen zu reparieren
- 12V (was aber nicht zwingend ist wenn es keine gibt!
- möglichst von 20€ - max 40€ kosten!
- Turns sind, sofern ich das in Impact's Tread richtig verstanden habe, egal(?)
Rausgesucht habe ich bislang die hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/…0-TURNS/1209051
(Best.-Nr.: 207368 - 62)
http://www.conrad.de/ce/de/product/…5-TURNS/1209051
(Best.-Nr.: 206963 - 62)
http://www.conrad.de/ce/de/product/…CRAWLER/1209051
(Best.-Nr.: 207370 - 62)
Heisst für zwei Motoren, man kann zwei Motoren anschließen oder sind das zwei Kanäle, was ich nicht glaube? ![]()
Ist davon evt. ein passendes Modell bei, oder habt ihr noch andere Ideen? Kenn mich damit nicht so aus, und bevor ich für meinen Vater nur Schrott kaufe... ![]()
Danke schonmal!
PS: Nein, der Treadname ist nicht der Botname, sondern lediglich eine "Bezeichnung" ... obwohl... ![]()
