Ich habe schon Servor von 10 Verschiedenen Herstellern auseinander genommen. Und ALLE hatten 5KOhm-Potis drin. Egal ob Big, Standart, mini, oder micro. Außerden auch, wenn das ein 10Kohm Poti sein sollte funktioniert das auch mit 2,2KOhm Widerständen. Der Querstrom ist halt dann nur größer. Beeinträchtigt aber nicht die Funktion.
P.S.: Im Ant Buch steht das aber mit den 2,2KOhm Widerständen drin.
Wenn du umbedingt messen willst. Ausbauen und zwischen 1 und 3 Messen. Ergebniss halbieren und schon hast du deinen Widerstandswert.
Aber es steht eigentlich immer drauf wie groß der Poti-Widerstand ist. Z.B. B5K ist ein 5KOhm Poti.
[EDIT] 2,2KOhm Widerstände haben bei mir IMMER! funktioniert!
