Danke Leo
Danke Leo
Du testest den Spinner im eigenen Wohnzimmer!? Meine Frau würde mir zurecht die Ohren lang ziehen
Halb so schlimm, warte mal ab was sie sagt wenn sie merkt dass der Drucker fehlt
Nein Quatsch, das Zimmer wird gerade grundsaniert und ist momentan im Rohbauzustand, da geht das in ordnung.
Valkiri hat schon ein Date mit dem alten Badezimmer wenn es soweit ist das wir da alles rausreißen müssen
Oha, weißt du denn schon, wo du was einsparen kannst?
Ich denke am Hardox muss ich etwas abschneiden und ein paar Löcher in die 20mm hdpe Bodenplatte bohren.
A 20mm diameter hole in the bottom plate will save you 5 gram.
Chopping the Hardox down with 10mm will give you about 70 gram.
maybe you can win some weight by drilling holes in the box section.
Du kannst ja die „hässlichen Haken“ der Spinnerscheibe entfernen. Dann dürfte das Gewicht passen
Ich befürchte, dass deine Spinnerachse den ersten richtigen Einschlag nicht überleben wird. Die freie Distanz zwischen den Lagern und der Spinnerscheibe ist doch recht groß. Das Biegemoment beim Einschlag wird die Achse krumm hauen.
Heute habe ich mich um die restliche Elektronik gekümmert, inkl. Lightshow und Selbstaufrichtung:
Etwas Gewicht konnte ich auch schon einsparen:
Ein kleiner Nachtrag zur Spinnerscheibe.
Diese habe ich aus einer Stahlronde und einem Stück Messerstahl HB500 gefertigt:
Die Kanten habe ich schräg abgeschliffen damit die Schweißnaht möglichst tief geht.
Das Auswuchten von Hand ist natürlich eine Drecksarbeit, hat aber funktioniert.
Da die Maschine aber immernoch Gewicht verlieren muss, bekommt sie nun eine leichtere, lasergeschnittene Scheibe.
Danke an Ralf und Martin für die Hilfe dabei
Sehr umsichtig von dir am Rücken/Dach ein Stück nur mit HDPE zu panzern, und auch gleich noch einen Haufen Kabel dadrunter zu stecken. das motiviert doch richtig das "Hämmern" diesmal richtig hinzubekommen und sogar zielen zu üben
Viel Erfolg beim zielen
fein, sogar mit selbstaufrichtung. Hast du das über ein servo gelöst?
Diese Modul habe ich auch, aber noch nicht im Einsatz. Ist dafür gedacht die Endlagenschalter im Hammer abzufragen, wenn ich hier mal testweise auf brushless gehe.
Mit der vorderen Panzerung fährt er schon deutlich besser. Keine umkippen mehr nach hinten:
Die Selbstaufrichtung funktioniert auch:
Der Zollstock simuliert die fehlende Spinner Scheibe?
Genau richtig erkannt
