(Integrierte Wellenstütze in Grob)
Sieht doch gut aus. Du könntest damit experimentieren die "Öhrchen" etwas weiter zurückzusetzen und ggf. etwas zu kürzen (abhängig von der Radposition dann)
Damit ist die Waffe noch etwas "freier" und hat mehr Chance den Gegner zu treffen solltest du überkopf landen.
Außerdem vllt. die nach vorne-oben zeigende Spitze einen Tick abrunden, das reduziert die Chance im Boden hängen zu bleiben wenn die ersten Schlaglöcher von vorhergehenden Kämpfen drin sind. Aber das sind Details die man dann auch sollte es nötig werden in wenigen Minuten vor Ort hinbekommt, also für dich erstmal unwichtig.
Hab übrigens nachgeschaut, einer der beiden Spinner die ich plane ist ein simpler Barspinner mit sehr ähnlichem Gewicht. Der dreht dann nur grob halb so schnell wie deiner, aber da bei dir anteilig deutlich mehr Masse außen ist sind die Zahlen ähnlich genug das du da zumindest keine falschen Einheiten in der Rechnung hast.
Mit noch etwas mehr schauen... Motor wird auch gehen. Meistens wird eher ein etwas schnellerer Motor genommen als nötig, und dann unterschiedlich große Riemenscheiben als Untersetzung verwendet. Das hilft einerseits dem motor beim andrehen etwas, andererseits ist Platz direkt am Motor meistens knapper als direkt am Spinner. Und: gleiche Bauform, gleicher Hersteller, da bringen die schnellren Motoren einfach mehr Leistung.
Aber das sind Details die mich jetzt erstmal nicht so stören würden.
Du könntest TPPower auch direkt beim Hersteller bezahlen, genau diese Variante haben sie aber nicht vorrätig (nur schnellere in der Baugröße) und sie bieten momentan nicht den Rabatt an den du da gefunden hast. Möglicherweise 1-2 Tage weniger Lieferzeit, aber darauf kommt es dann vllt. nicht an.
Aber ganz ehrlich: der Motor wird funktionieren. Möglicherweise ist es nicht absolut ideal, sowas kann sein. Aber das ist in einem Erstlingsbot (oder auch nur der ersten Version eines Bots) meistens eh nicht viel, also auch nicht schlimm. Die Deadline ist das schlimme für dich.
