Material für Panzerung
  • Hallo, ich lese hier im Forum als Material für die Panzerung nehmen viele Hardox 450 oder härter.
    Hätte noch ein Blech Federstahl rumliegen ist ja auch relativ hart das Zeug, taugt das was?
    MFG Alex
  • Besser als Federstahl geht im Prinzip nicht. Allerdings nur wenn er nacher auch gehärtet wird, dann hat er die besten Eigenschaften. Das bearbeiten ist sehr sehr einfach vor dem härten, ähnlich wie normaler Baustahl.
    Härten kann man aber selber machen. Grill schön voll mit Holzkohle, schön brennen lassen als wenn man grillen will halt.
    Blech muss man hochkant richtig tief reinstellen und dann nochmal richtig mit Holzkohle eindecken. So das die Hitze gleichmässig eingedeckt ist.
    Mit Heissluftfön (also kein Haarfön) richtig in die Glut pusten, gleichmässig damit die Glut überall gleich ist.
    Wenn das Teil hellrot bis leicht gelb am glühen ist, dann diesen Zustand halten. Pro millimeter Materialstärke nimmt man eine Minute. Mindestens aber 5 Minuten.
    Bei deinem 3er Material also den Mindestwert, 5 Minuten.
    Je nach Stahlsorte solln es 840-1050 Grad sein. Falls du ein Multimeter mit Temperaturfühler hast, den Fühler direkt auf den Stahl halten. Mit hellrot bis gelbglühend macht man aber erstmal nix falsch.
    Dann rausnehmen und sofort ohne Verzögerung in einen Eimer mit heissem Wasser. Nicht reinwerfen sondern das Teil mit ner Wasserpumpenzange nehmen und hochkant schnell ins Wasser tauchen und drin schwenken damit sich nicht soviel Luft um das Teil sammelt, weil es kocht ja drumherum.
    Danach 200 Grad im Backofen. Eine Stunde lang. Dann rausnehmen und unterm Wasserhahn mit Wasser (normal zimmertemperatur so in etwa) abschrecken. Danach das ganz nochmal für ne Stunde.
    Ein Teil kann immer etwas krumm werden beim härten. Passiert auch professionellen Betrieben. Solang du zufrieden bist ist alles gut.
    Erreichbare Härten sind so 58-62HRC. Wichtiger ist für uns hier aber die Federungseigenschaft, Abriebfestigkeit und die fast absolute Bruchfestigkeit.
    Man kann es mit Cobaltlegierten Bohrern (HSS-Co) dann immer noch bohren.
  • gibt es eigentlich eine mindestens Größe von den Außmaße oder gibt es eine Empfehlung.
    Strebe jetzt momentan eine Länge von 300 und eine breite von 200 bis 300 mm an, kommt jetzt ganz darauf an wie groß der Antrieb wird, danach wollte ich das abhängig machen.
    MFG Alex
