Der Fahrakku, wenn der Regler kein BEC hat, sagen wir mal übertrieben, Fahrakku 12V um den Waffen Motor zu befeuern, dann kannst du die 12V nicht zum Servo Leiten, der nimmt nur 6V Maximal...
Achso. Ich bin von einem Regler mit bec ausgegangen. Da lag mein Denkfehler.
Ihr seid echt genial! 1000 Dank nochmal!
Sobald die Einzelteile bei mir sind kann ich endlich anfangen meine Idee in CAD zu übertragen und anständig fertigen können.
Hat schon mal einer versucht ein Gehäuse aus einem 3D Drucker zu benutzen? Bin grade am überlegen ob ein zäher Kunststoff eventuell helfen würde Gewicht zu sparen und komplizierte Formen einfach abbilden.
Wenn der Plan den ich hab funktioniert erwarte ich keine großen Treffer am Gehäuse.
Ohne selber einen Ant gebaut zu haben:
Gibt einige, die zumindest das Chassis gedruckt haben. Klappt wohl ganz gut.
Wurde für Ants in letzter Zeit schon öfter gemacht, liegst also voll im Trend! ![]()
Ich habe mal einen aus ABS (war halt da) gedruckt, der hat aber noch keinen Kampf gesehen. In Gent habe ich mit dem Erbauer von Katjuschka, einem Antweight Vertikalspinner, gesprochen und dieser hat ein 3d-gedruckten Rahmen, aber andere Materialien als Panzerung. Aus Amerika hört man viel Gutes über Nylon.
Ansonsten noch ein paar andere 3D-gedruckte Roboterprojekte (teilweise größer als Ant):
http://www.thingiverse.com/thing:766609
http://www.thingiverse.com/thing:1665299
http://botbitz.com/product/botbit…-3dprint-files/
Hallo zusammen,
ich bin bei der Schaltung noch über etwas gestolpert.
Ich muss ja noch einen an/aus Schalter einbauen.
In den Regeln steht das eine Steckbrücke empfohlen wird.
Wie sieht so etwas aus? Ich finde bei Google unter dem Begriff nicht anständiges.
Wollte den Schalter bei der Batterie einbauen. Ist es wichtig ob ich das Kabel von + oder - hier nehme?
Beste Grüße
Buddy
Am besten ist immer + zu Trennen, der auch so genannte "Link" zum Herstellen des Stromes oder Trennen, hat viele formen, jeder Baut sich da im Grunde selber was, ich z.B. Verwende bei Ants immer gerne sogenannte BEC Stecker...
http://www.ebay.de/itm/320825510241
Die Buchse dient mir dabei als Überbrückung, wobei das schwarze und Rote Kabel einfach Verbunden werden, der Stecker wird im Ant Befestigt, eine Seite + rein andere Seite + weiter Führen!
Bei Ants reicht auch ein Schalter. Nur drauf achten das er so angebracht ist, dass er beim kampf nicht unbeabsichtigt geschaltet wird.
Links für antweights gehen wegen ihrer Größe gerne verloren.
Mit Schalter wären diese kleinen Schiebeschalter gemeint:
(Ich hab' mir der Einfachheit halber ein kleines Platinchen angefertigt, wo alles (Ladebuchse, LED-Spannungsanzeige, Schalter, Akku-Anschluss) komplett fix und fertig vorbereitet vorhanden ist. Spart den Drahtknödel ein, der sonst bei "freier Verdrahtung" entsteht.)
Wie von meinen Vorrednern/Schreibern schon angedeuted, benutzen viele sogenannte "Steckbrücken". Sind in den PCs normalerweise vorhanden:
http://www.reichelt.de/index.html?ACT…PER%202,54%20SW
Gegenstück wäre dann das hier:
http://www.reichelt.de/Stiftleisten/M…r=MPE+087-1-002
super! Vielen Dank!
Dann hab ich fast alles zusammen
Mir fehlt nur noch ein Akku. Der Servos braucht 4,8-6V ist nicht einfach da einen Akku zu finden der in meine Konstruktion rein passt und nicht übertrieben schwer ist.
Fürchte das ich mit den 150g böse Probleme bekommen werde.
Bin inzwischen bei einem Rammbot gelandet damit der erste Bot nicht zu kompliziert wird.
