Anxt
    • Als ich am Wochenende Bilder von Team MSRs Beetleweight Tyrant gesehen habe, hebe ich meine Position als beklopptester BW-Spiner des Events in Gefahr gesehen. Deshalb habe ich gestern eine kleine Nachtschicht am Rechner eingelegt, die diesen Missstand hoffentlich beseitigt. :D
      Ich hatte ja noch Gewicht über, dementsprechend wiegt die Disk auch 470g, statt den 360g des Barspinner. Vom Bauchgefühl her sollte das mehr als das doppelte Trägheitsmoment bedeuten :D . Also: sehr bekloppt.
      So ein paar kleine Schönheitsfehler fallen mir gerade auf. Der Zahn sollte eigentlich einen Zentimeter größer werden, aber da hatte ich gestern (bzw. heute) einen kleinen Denkfehler. Und die Außenkontur musste ich im CAD aus vier Einzelstücken machen, weil das an einem Stück nicht funktionierte. Wahrscheinlich habe ich einfach nicht die richtige Funktion gefunden. Da hätte ich an den Übergangsstücken noch Radien drüber legen können, aber so etwas fällt um 2 Uhr nachts nicht auf. Aber dafür ist es jetzt zu spät.
      K-cut ist einfach Klasse: Um 2:15 die Datei, Adresse etc. geschickt, um 9:15 das Angebot bekommen, um 9:50 mit Paypal bezahlt und jetzt ist das Teil schon unterwegs :thumbsup: .
      Team 08/15
      Team Jäger
    • Das nenn ich mal "der Antrieb ist nur um die Waffe auf den Gegner zu richten" in Perfektion^^
    • Event-Report:
      Auf der Intermodellbau gab es ja kein Beetleweight Turnier sondern nur Funfights.
      Anxt: Im Kampf gegen den Horizontalspinner Drax von Team Metalskullrobotics hat die Panzerung gut gehalten, aber eine der 3d-gedruckten Motorhalterungen ist zerbrochen. Leider hatte ich das Teil nicht auf Ersatz dabei.
      G2: Am Freitag Abend hat sich bei einer Probefahrt eines der Ritzel gelöst. Das wurde zwar noch am selben Abend repariert, versagte allerdings am Samstag wieder nach wenigen Metern, weil der Klebstoff nicht vollständig ausgehärtet war. Trotzdem gab es einen Waffenkontakt mit einem von Reiners Beetles, nach dem die Waffe allerdings nur noch auf niedriger Drehzahl lief. Später habe ich auch noch einen Spin-up-Test durchgeführt, mit den beiden Raptoren Bintang und Sleipnir in der Arena. Daraus wurde schnell das Spiel "Wer traut sich in meinen Spinner zu fahren". :D Nach ein paar Treffern mit ca 30% Leistung bin ich auf volle Drehzahl gegangen. "Do you still dare to drive into the disk?" - "Yeah, I don´t care."
      Das Resultat:
      Bintangs Frontpanzerung aus 2mm Edelstahl:
      Team 08/15
      Team Jäger
    • Thanks! Especially for the trophy :thumbsup: . But I´m going to turn it down by using the barspinner until the drivetrain is reliable.
      (Also the hammerbot is Anxt and the Spinner is G2. In hindsight I should have had started another topic, this seems to spark quite some confusion.)
      Die Antriebsprobleme nehme ich jetzt als Anlass, etwas für meinen (weit im Hinterkopf geplanten) Feather auszuprobieren: Sensorlose Radnabenmotoren. Keine Ritzel mehr und weil das wahrscheinlich viel Eigenbau wird auch keine M2 Schrauben mehr. Auf der Kehrseite ist natürlich unklar ob das überhaupt funktioniert. :rolleyes: (Beim Feather wäre mit Sensor ungefähr 5x so teuer wie ohne)
      Außerdem möchte ich mir noch eine größere Holzkiste als Testarena bauen, in der ich auch mal Gegenstände schlagen kann, um die Zuverlässigkeit in den Griff zu bekommen.
      Team 08/15
      Team Jäger
    • Also mit den Gimbalmotoren hat das nicht so funktioniert wie ich mir das erhofft. Selbst um sie ohne Last zum laufen zu bringen muss man tief in die Trickkiste greifen. Und bei kleinster Last bleiben sie stehen :(. Just for fun habe ich mal einen Roxxy 2827-34 eingebaut und damit geht es besser!
      youtube.com/edit?o=U&video_id=tLlHolxQeBE
      Ich werde diesen Weg bei diesem Bot wahrscheinlich weiterverfolgen, ich muss nur schauen, wie ich mit dem Gewicht hinkomme. Um die Modifikationen an den Motoren auf ein Minimum zu halten, brauche ich auf jeden Fall eine Panzerung mit Gegenlager, die Räder selbst werden auch schwerer (waren vorher zu schwach dimensioniert) und schon wird es knapp mit der Disc. Es gibt einen nahezu idealen Motor von Tarot, aber der Preis ist nicht ohne, wenn ich bedenke wie ungeschützt er eingebaut ist. Deshalb tendiere ich ein bisschen zu dem Racestar 3508, der ist allerdings auch 40g schwerer. Daheim hätte ich noch 2 DJI Motoren, die sind aber mit 140g zu schwer. Evtl montiere ich die mal zum Testen. Ein Wechsel auf 2s ist auch nicht ausgeschlossen, das steht aber nur zur Frage, wenn ich die Disc nehmen kann, sonnst wird die Waffe noch zu schwach ;).
      Team 08/15
      Team Jäger
    • Etwa zeitgleich zu meinen Versuchen hat auch Charles Guan in den USA auch mit Direktantrieb experimentiert. Jetzt habe ich mir heute seinen Blog-Eintrag dazu durchgelesen und festgestellt, dass er Motoren gefunden hat, die nur knapp an meinen Suchkriterien vorbei waren:
      hobbyking.com/en_us/turnigy-mu…trunner-set-cw-ccw-2.html
      Relativ niedrig drehend, leicht, 5mm-Welle, im EU-Warenhaus lieferbar und halb so billig wie alles was ich bisher gefunden habe. Also bestellt
      Evtl. habe ich ja so noch Gewicht für die Monster-Disk über. :D
      Team 08/15
      Team Jäger
    • Heute habe ich mir die Zeit genommen mal wieder etwas an den Bots zu machen. Der Spinner ist jetzt bis auf eine Kleinigkeit an der Akkuhalterung einsatzbereit.
      Die Verbesserungen:
      -Direktantrieb mit Außenläufern (ob das wirklich besser ist lässt sich streiten)
      -Fahrradreifen statt 0-Ringe
      -Hdpe Räder statt unterdimensionierte 3D-Druckteile
      -semigepanzerte Räder
      -"leichterer" Barspinner (statt Disk) entlastet Waffenmotor
      Beim Cardboard-Aided-Design ist mir eine fast ein Jahr alte Skizze für einen Feather in die Hand gefallen. Der wäre im wesentlichen G2 in Größer gewesen. Damals hatte ich überlegt, was ich für Gent über den Sommer baue und habe mich aus Kostengründen für den Beetle entschieden. Das war auch die richtige Entscheidung, für den Feather wäre nicht genug Zeit und Geld. Außerdem hätte ich Vieles nicht so bauen können, wie ich wollte. Mit dem 3,5kg Spinner, angetrieben von einem 3kw+ bl, gespeist aus 5s 6000 wäre der auch sehr böse geworden. Die Zeichnungen habe ich wieder zurückgelegt, vielleicht braucht man sie ja wieder ;) (keine Angst, nichts geplant).
      Team 08/15
      Team Jäger
