BattleBots Returns...
Was ist denn das ? Gußeisen ??
-Michael -
Ich vermute das ist S7 Toolsteel. Bei den Amis ein beliebtes Material für Spinner. Scheint aber deutlich spröder zu sein als Hardox.
sieht mir nach guss Aluminium aus
Wahrscheinlich (hochfestes) Alu.
Bei mir in der Arbeit ist bei dem Rollstuhl eines Klienten die Halterung der Fußstütze abgebrochen. Der Vertreiber meinte dass das gegossenes Alu ist und die Bruchstelle sah genau so aus. Daher meine Vermutung
Bruchstellen in Metall sehen häufig so aus, aufgrund der kristallinen Metallstruktur.
also so ein Bruchbild kenne ich auch nur vonguss, egl ob Grauguss, Alu oder auch Edelstahlguss.
Ein normales Metall, auch ein hochfestes bricht so nicht.
Bei einem Nichtguss, müsste es zumindest noch eine sichtbare Verformung haben, und nicht nur den Abriß -
Wieder ne Top Episode mit intressanten Wendungen
Hab Sie ja schon gesehen, so viel kann ich schon sagen, ohne zu Spoilern, am Interessantesten fand ich Hydra...
ein Hydraulischer Flipper, ja Hydraulisch und ja Flipper und was für einer, was mich Interessieren würde wie das Funktioniert das der Hydraulik Zylinder so schnell Raus schießen kann, man sieht es auf dem Bild, der Zylinder sitzt direkt am Flipper, ich hab erst gedacht das eine Feder gespannt wird, dem ist aber wohl nicht so... ?
Wurde ja in der Sendung gesagt. Die fahren indirekt, über einen Druckspeicher. Die Pumpe füllt den Speicher und der Speicher steuert dann den Zylinder an.
Sehr interresant, hierzualnde würd das denk ich gar nicht gehn da ja Druckspeicher bei Hydraulik verboten sind. Ausserdem je nach Druck is das ziehmlich gefährlich daran zu arbeiten.Hier sieht man das Innenleben. Braucht natürlicha auch ne Menge Platz.
Ja so gut ist mein Englisch leider nicht, ohne Übung geht bei mir gar nix, Dauert meistens einen halben bis ganzen Tag, bevor mein Kopf da mit macht...
Wie "speichert" man bei einer Hydraulik den Druck ? Bei Preumatik klar, aber Flüssigkeiten sind doch
normalerweise inkompressibel ?LG
-Michael -
Ah alles klar, ich übersetz gern
Hydraulische Druckspeicher sind im Prinzip Tanks in denen ein Membran sitzt, der wiederum mit Gas gefüllt ist. Man füllt das ÖL unter Druck und bei Bedarf wird das Ventil geöffnet. Das Gas im MEmbran dehnt sich aus und drückt das ÖL in den Kreislauf. -
OK, Danke !
-Michael -
Despite the similar look, Minotaur 2019 is a completely redesigned version. These are our 2 new drum designs, a 2-toothed ¨silver¨ drum (used against horizontal spinners) and a staggered 3-toothed ¨golden¨ drum. Their diameter and tooth height are larger, giving them more reach and, respectively, 50% and 35% more inertia despite having almost the same weight as last season´s design (we love playing with Physics!). This increased inertia is a little too much for our weapon motors, so we are changing the pulley ratio to increase the starting torque for our next fights!
Spoiler anzeigen
Fande es jetzt schon auffallend in Episode 3, wie viele Bots nun einfach durch technische Fehler liegengeblieben sind.
-Michael -
Spoiler anzeigen
Man Unterschätzt wohl einfach welche Kräfte bei BattleBots wirken, das hat nichts mit dem zu tun was wir machen, merkt man allein wo ich beim FMB Event war, und mal dieses KJ Limit weg fällt, Tombstone hat es ja selber gesagt, über 100KJ stecken in seinen Spinner an Energie, das kann man nicht Planen, da gehen Sachen nicht nur Kaputt, Sie zerbröseln schon allein von hin kucken...
