Devil-Crew...neuer 110Kg Heavy!
    @IceMaster Möglicherweise ist ein Inkrementalgeber am weissen Zahnrad dran, oder einfach ein Schrittmotor.
    Die Impulse können dann ausgewertet werden.
    Ein Schrittmotor als Sensor bzw. Ersatz für Inkrementalgeber? Interessant, muss ich mal ausprobieren.
    Habe ich mal in einem Gerät als Drehknopf so realisiert. Hat erstaunlich gut funktioniert, und war von der Haptik nicht zu schlagen.
    (musst mal probieren, einen schönen großen Poti-Drehknopf auf eine schrittmotor-Achse zu schrauben und dran zu drehen - das
    ist besser als jeder in vielen Geräten eingebaute Geber als Input)
    Es war ein bißchen Fummelei mit der Auswertung, bis ich das hinbekommen habe, dass es sowohl beim langsamen Drehen jeden
    einzelnen Schritt zählt, als auch bei hastigem Bewegen keine Schrittverluste hat.
    wow,... hätte nicht gedacht, dass das ohne zusätzliche Beschaltung (Tiefpass und Schmitt-Trigger) nur über 'Softwaretricks' zum Laufen zu kriegen ist.
    Hatte mit Schrittmotoren schon mal diverse Antriebe für SMD-Bestück-Halbautomaten realisiert. Aber das Gewicht hat mich immer ein bisschen abgeschreckt. Werd's natürlich trotzdem mal probieren, Hab's irgendwann mal einen 20er Pack von Schrittmotoren gekauft und leider ist der Auftrag dann nicht gekommen. Also genügend Material für 'Sensortests' vorhanden.
    Mal sehen, ob wir für Rene's Heavy eine Lösung zusammenkriegen. :winking_face:
    Ist es nicht. Ich musste da schon etwas Elektronik dazubasteln (OP für die Verstärkung der doch recht kleinen Signale, wenn man langsam dreht, Schutzdioden gegen die recht heftigen Peaks, wenn einer schnell dreht, und dann halt etwas Software, um aus den Phasenlagen der 4 Impulse (war ein Schrittmotor mit 5 Kabeln, also 4 Stränge einzeln zu schalten) die Drehrichtung zu ermitteln, und dann am Ausgang Signale "tick+" oder "tick-" bereitzustellen.
    Mit einer normalen Schrittmotoren-Endstufe geht da ger nix.
    So ein Gedanke der mich schon lange Beschäftigt, gesehen hab ich es noch nicht, weiß auch nicht ob es Sinn macht, aber rein aus Interesse...
    Ich nehme mal als Beispiel Magnetar damit man einen Anhaltspunkt hat, worum es geht...
    https://scontent.ftxl2-1.fna.f…f0f634e3694d5&oe=5F787593
    angenommen die beiden Spinner würden unabhängig von einander laufen, in entgegen gesetzten Richtungen, heben sich die Gyro Kräfte beim Fahren auf oder wird der Bot unkontrollierbar, Speziell auch bei Horizontal Spinner Interessant wenn die zwei Scheiben direkt übereinander liegen würden, mir geht es in erster Linie noch nicht mal darum ob es Sinn macht so etwas zu bauen, was mich eher Interessiert, wie wäre das Fahrverhalten?
    Ja würde es, siehe Counter Revolution:
    External Content youtu.be
    Ja wie vermutet, Fälle wie das die Spinner weiter auseinander liegen kenne ich auch, die Frage bleibt der Effekt der gleiche wenn die Spinner direkt nebeneinander liegen, meine Vermutung ja er bleibt gleich, deshalb Frage ich ja falls ich da doch was übersehen habe, größte Vorteile sehe ich bei Horizontal Spinner, normalerweise sollte der Bot dann auch nicht mehr so weit sich selbst durch die Arena Katapultieren, man würde ein Tick mehr Energie in den Gegner bekommen!
  • Den Effekt ist gleich, das spricht dafür, auch nahezu einander.
    Es bringt aber hohe Kräfte in den Konstruktion zwischen den Scheiben.
    Das katapultieren hängt davon ab welches Zahn erst schlägt oder 2 Zähne gegeneinander aber ich vermute das es nicht besser sein wird als mit nur einem Scheibe, außer das einer größer sein kann und damit mehr Energie speichert.
    13 Black hat das anders gelöst aber zeigt genau das.
    Marien
    nicht wirklich, außer du hast mit beiden Spinnern einen nahezu zeitgleichen Treffer. Bei einem Horizontalspinner gibt es drei Effekte, die eine Drehung hervorrufen: Einschlag in Wand/Gegner, Massenträgheit beim Beschleunigen und Luftwiderstand auf voller Drehzahl. Dabei sind die Kräfte/Momente bei Einschlag sehr viel größer als bei Beschleunigung, und diese wiederum deutlich größer als der bloße Luftwiderstand.
    Heute mal wieder einen Regler von Maytech gesehen, würde mich auf jeden Fall reizen für einen neuen Heavy...
    https://www.alibaba.com/produc…manage.0.0.550971d2HPGsGt
    Maytech New Dual ESC compatible with VESC_TOOL 50A*2 for dual motor electric skateboard
    Features:
    1. 2pcs ESCs in one board, More compact size than MTVESC50ADU;
    2. Hardware based on V7.5, Better than V4.12;
    3. Components are 80V rated, more stable performance for 3-12S using;
    4. Use two plates of PCBs to separate high power and low power components, better heat dissipation and stability;
    5. Good BLDC and FOC functions.
    Burst Amp: 240A 10S
    Dazu dann die 6374 Motoren...
    https://www.alibaba.com/produc…p.41413.33.76d64bdavAv8bo
    Und vom Antriebsaufbau ähnlich wie Sandstorm, nur die Waffe würde ich anders umsetzten...
    Interessant, wie das Hochpushen der Leistungen immer bizarrere Formen annimmt. :winking_face::smiling_face_with_halo:
    12S LiPo bedeuted im geladenem Zustand eine Leerlaufspannung von 50V. Und das bei maximalen 50 Ampere wäre dann 2500Watt. Bei zwei Kanälen 5kW. Ganz schön heftig.
    Aus Platzgründen die bekannte Sandwich-Bauweise mit zwei übereinander gelegten Baugruppen (hatte ich bei meinen alten Fahrtregler 3_1 schon so gemacht. Gab' nur Probleme mit den Steckkontakten für die Verbindung der beiden Baugruppen, kann unser Jugend-Team aus Dresden bestätigen. :winking_face: )
    Leider ist nicht erkennbar, was für MOSFET-Halbbrücken verbaut werden. Dann könnte man den Wahrheitsgehalt der angepriesenen Leistung etwas überprüfen.
    Ich bin mir nicht sicher, aber die jeweil drei goldfarbenen Bauteile pro Phasenausgang könnten Messwiderstände für die Strommessung sein. (Hoffentlich löten die sich bei 50A nicht selber aus, da es keine bedrahteten Bauteile, sondern oberflächengelötete SMD-Teile sind. :grinning_squinting_face: => *Scherz* Pro Phase sind es ja keine 50A :winking_face: )
    IceMaster: Soweit ich mich erinnern kann, fährst Du mit Kreuzmischer-Funktion (???). Hab' jetzt in der Beschreibung nichts über diverse "Software-Kopplungen" (z.B. Kreuzmischerfunktion im Fahrtregler) der beiden Kanäle gelesen. Falls Du Dir die Fahrtregler bestellst und sie eintreffen, kannst Du dazu bitte mal ein paar Eindrücke schildern? Der verwendete MOSFET-Halbbrücken-Typ würde mich auch brennend interessieren. :smiling_face_with_halo:
  • Meiner Meinung nach sind diese Regler führ Feather geeignet, nicht aber für Heavys.
    Ich benutze ähnliche Regler in meinem Feather skwall und die sind da gut ausgelastet,
    unter 200A Dauerbelastbarkeit würde ich im Heavy auf keinen Fall gehen.
    Alternative sind halt wie bei Ellis die VESC 6 in Sandstorm...
    https://trampaboards.com/vesc-…ampa-special-p-27536.html
    Current: Continuous 80A, Burst 120A. Values depend on the temperature
    Davon brauchst man dann aber pro Bot 4 Controller, bei 4 Motoren!
    Ich würde dann aber eher zu den Flipsky VESC 6 Tendieren, nee andere Hausnummer...
    https://flipsky.net/collection…sc6-6-plus-based-on-vesc6
    Current: Continuous 100A single, total 200A , Instantaneous current 400A per single, total 800A for system instantaneous current. values depend on the mounting and ambient temperature around the device!
    Und so viel Strom braucht man eigentlich nicht, die 6374 Motoren nehmen Maximal 65A...
    https://ranglebox.com/shop/product/maytech-6374-170-x2/
    Ellis schreibt es doch in seinen Shop...
    We recommend using this motor with the Maytech 100A VESC Brushless ESC! Both items are designed around 50a+ current load systems, making them an ideal combo.
    Das wäre dann sogar nur der hier...
    https://ranglebox.com/shop/product/maytech-100-vesc/
    Manchmal ist bei den DUO Vescs da ein Schalter um die beiden Regler über CANbus zu verbinden. Von der Funktion her entspräche das quasi einem Y-Kabel, also keine Kanalmischer. Aber bis der Rechner hochgefahren ist, ist der Kreuzmischer eh schon längst in der Funke eingestellt :winking_face:
    Was mir an dem Maytech 50A auf dem ersten Blick missfällt, ist dass er keinen Kühlkörper hat. Die Kondensatoren sind leider zwischen den pcbs versteckt, aber an denen wird auch immer wieder gerne gespart.
    Vom Bauchgefühl teile ich die Einschätzung dkfs, der ist eher was für fw, vielleicht noch die noname 6384 120kv. Den Maytech Motoren traue ich mehr zu als diesem 50A Regler.
    flipsky.net/collections/new-ac…sc6-6-plus-based-on-vesc6
    Diese verlinkte Mini-Variante ist dem Mad Catter Team beim testen spektakulär hochgegangen (vermutlich unterdimensionierte Elkos), nimm wenn den Normalen:
    https://flipsky.net/collection…c6-with-aluminum-heatsink
    Zum einen könnten Elektrolytkondensatoren verbaut sein, die einen "höheren Innenwiderstand" haben. Früher sagte man "rauh" dazu, jetzt heißt es "Low ESR", wenn man verdeutlichen will, dass ein Elko den Strom schnell rausliefern und genauso schnell wieder aufladen kann. Gegenüber Standard-Elkos kosten diese Low-ESR halt leider das drei- bis fünffache. Somit wird, wie Du schon richtig sagtest, daran gespart.
    Zum Anderen müssen diese Elkos bei jedem Einschalten von einer der drei Phasen eine Stromspitze an die MOSFETs nachliefern. Nützt also nichts, wenn man hochwerte Low-ESR-Elkos verbaut und dann ein Stück Leiterbahn zwischen dem Elko und dem MOSFET hat. Die Leiterbahn sorgt dafür, dass sich der Strompuls durch "einen Flaschenhals durchzwängen" muss. Elkos immer ganz nah an die MOSFETs ransetzen. Das kollidiert leider mit einer flachen Bauform und dem Kühlkörper.
    => Soweit mal zur Physik bzw. Elektrotechnik und den Kompromissen, den ein China-Konstrukteur eingehen muss. (... dort ist' wahrscheinlich noch schlimmer als bei uns.... "billig, billig, billig.... und irgendwann Qualität". :loudly_crying_face:
  • @IceMaster Die Motoren sind mit 3500W angegeben, bei 12S sind das dann mindestens 80A nicht 65A.
    Ganz geschweige davon dass die Motoren Lastspitzen haben können und die Regler im Bot schlecht gekühlt werden.
    MGM empfiehlt aus gutem Grund den Regler eine Nummer grösser zu wählen, mit steigender Temperatur in den elektronischen Bauteilen steigt auch der Innenwiderstand an und somit wird der Regler noch heisser.
    Würde mich doch sehr übberraschen wenn das Setup einen kampf überstehen würde.
    Nur mal so, wenn ich das Richtig in Erinnerung habe, Fährt Magnetar mit VESC 50, das ganze bei 5065 Motoren gut pro Antrieb gleich zwei Motoren, und zwei Controller, aber es Funktioniert, wie man bei Events sehr gut sehen kann, die Fahreingenschaften sind sehr beeindruckend, wie ich selber in Colchester sehen konnte mit Ralf, Sandstorm fährt mit 6374 Motoren, zumindest bei King of Bots waren VESC 6 - 80A verbaut und er hat auch Exzellente Fahreigenschaften, weiß den Aktuellen Stand nicht, The Hounds in Staffel 2 von King of Bots Komplettes 100A Kit von Maytech, es hat Funktioniert, es braucht kein 200A ESC man muß alles nur gut Abstimmen dann Funktioniert es auch man sieht es immer wieder gut ich Rede hier nur von Ellis, aber er ist auch das so ziemlich einzige Team wo man Richtig Einblick in die Bots bekommt und die auch in der Arena Rocken!
    6374 Motoren mit Maytech 100A...
    Hier gibt es mehr Bilder...
    https://twitter.com/teamrapidrw
    Magnetar Bilder...
    https://www.facebook.com/teamr…album_id=1839920456312289
    Das ist schon richtig, jedoch definiert sich die Haltbarkeit eines solchen Setups für mich an den Schutzmechanismen und deren Wirksamkeit.
    Für so einen eher extremen Einsatz wie hier wäre dafür das Prädikat "gut" angebracht...
    Jetzt ist es nunmal so dass gerade die Schutzmechanismen knifflig und oft noch deutlich teurer als vernünftige LowESR Elkos sind. Dazu kommt noch der erhöhte Platzbedarf auf der Platine.
    Also Konsequenz wird so etwas meist stümperhaft umgesetzt ODER noch schlimmer oft auch gar nicht erst vorgesehen bzw. eingebaut.
