Hallo,
ich möchte euch meinen ersten Bot vorstellen. Es ist auch mein erstes Modell überhaupt.
Ich nenne ihn Predator ("Beutejäger"). Er ist praktisch fertig, es fehlen nur noch zwei kleine Fahrtregler (Hatte ihn schon provisorisch an IBF's Regler angeschlossen, er dreht ;)!)
Merkmale: Modularer Aufbau, Front aus Titanblech, Chassis aus Glasfaserlaminat (Kern aus Balsa), Austauschbare Plättchen aus Makrolon, Räder hinten überstehend, fährt beidseitig...
Gewicht in voller Ausrüstung: knapp 150g , muss ich nochmal genauer wiegen
Ich habe den Bot quasi um die Räder herum konstruiert. Ich wollte unbedingt diese sumo Räder haben, nur wiegt jedes 13g(!). Daher musste ich auch beim Chassis auf Leichtbau setzen und bin also auf die Idee gekommen es mit Laminieren zu versuchen, so wie es manchmal im Flugmodellbau gemacht wird: Die unbehandelte Balsakonstruktion wog nur 6g und war so filigran, dass mir mehrmals ein Teil zerbrochen ist, weil ich es zu fest zwischen zwei Fingern gehalten habe! Nach dem imprägnieren und Laminieren (aussen 1-2x Schichten flächig, innen über kreuz versteift, 100g/m^2 Fasermatten) wurde das selbe Ding so knüppelhart, dass man schon ordentlich mit dem Hammer ausholen müsste um es klein zu kriegen. Problematisch ist nur, dass sich die Glasfaser leicht schleifen lässt. Deshalb habe ich vorne und hinten Platten aus Polycarbonat. Da sie leicht auszutauschen sind und die Grundsteifigkeit mehr als gegeben ist, brauchte ich sie nicht dicker als nötig zu wählen, was wiederum Gewicht spart...
Bei Spinner-Kämpfen würde ich die Makrolon Plättchen aufsetzen. Zu sehen sind auch zwei kürzere Stacheln, zum Einstecken. Und fragt nicht, wie ich die Aussparungen ins Titan bekommen habe. Die Schwielen an meinen Händen können es bezeugen :D...
Den Schalter habe ich nicht vergessen :].
Ohne zusätzliche Heckpanzerung stehen die Räder über...
Anhand der Zeichnung sieht man, dass ich beim Bauen einige Änderungen vorgenommen habe. Z.B. hat IBF's Fahrtregler von der Höhe leider nicht hinein gepasst. Ich musste auch die Flügel kürzen, weil die Räder größer ausfielen als vom Hersteller angegeben (sehr ärgerlich!).
Die frei stehenden Motoren sehen vielleicht nicht sehr stabil aus. Zu beachten ist aber, dass ich Boden und Wanne auf Klemmpassung geschliffen habe, d.h. es dürften keine Scherkräfte auf die Verbindung wirken.
