hab jetzt nen rapi :] der hat aber noch keine waffe,amliebsten würd ich nen spinner nehmen aber ich kann mir keinen basteln.
ich habe die beiden getriebe mit epoxidharz festgeklept,habs sehr dick zugekleisert, aber ich bin mir nicht sicher ob das bei nem harten aufpral nicht bricht, denn der wiegt keine 6kg daher fliegt der dementschprechend hoch bei nem flieper bzw spinner
kann mir einen einen spinner machen?bilder werden aufjeden fall noch kommen, ichmuss aber erst irgendwaws finden wo ich die bilder hochladen kann da ich keine bilde von 200kb hinbekomme
![](https://forum.roboteers.org/wcf/images/avatars/c8/39-c884d76b937456ec2497062e00f8c9175b0ca8bb.jpg)
mein erster raptor
Wenn dein Deutschlehrer deinen Text lesen würde.....
a) Ich würde Antriebsmotoren niemals mit Epoxidharz festkleben. Wie willst du da mal etwas an den Dinger reparieren....?
b) Ein Spinner ist vom Prinzip die am einfachsten zu realisierende Waffe in einem Rapi. Einfach eine Schwungmasse (z.B. Kettenritzel von einem Fahrrad) mit einer Achse versehen und mit zwei Kugellagern lagern. Reibradantrieb drann und fertig. Das ist tatsächlich auch mit einfachen Mittel zu bewerkstelligen. Du brauchst eigentlich nicht mehr als eine Standbohrmaschine, Schraubstock und Bügelsäge. Silberstahlwellen sind als Achsen geeignet und die bekommst du sogar bei Conrad. Ebenso Kugellager und andere Dinge......
Ich nur diese beiden Getriebe deshalb, wenn die kaputt sind dann für immer.Wenn ich die motoren abmachen will,die Bodenplatte ist aus Holz, dann zünd ich das Harz einfach mit nem kleinen gasbrenner an.
Bilder kannst Du mit paint öffnen, dann "strecken, zerren" auf 50% runtersetzen und kuck mal, ob das reicht.
LoL Paint, für so etwas nimmt man IrfanView, ist kostenlos zu downloaden und zum Bilder verkleinern um einiges besser als Paint zum bearbeiten nehme ich immer Gimp, ist auch kostenlos!
ich hab irfanview aufm pc.wo muss ich draufgehen um das bild zu verkleinern?
Original von panzerbot
ich hab irfanview aufm pc.wo muss ich draufgehen um das bild zu verkleinern?ctrl-R
Erstmal mit IrfanView das Bild öffnen, dann oben in der Leiste auf Bild und in der Liste Größe ändern aus wählen, wenn du es dann später ab speicherst, und das Bild eine gute Qualität hat, kannst du die Qualität wenn das Bild für das Internet ist Ruhig auf 80% setzen, den unterschied sieht man als Laie kaum, aber in der speicher Größe macht es nee Menge aus!
Original von bat_boy
Wenn dein Deutschlehrer deinen Text lesen würde.....Ich versuch es jedenfals nicht.
Ah, die "lol paint"-Fraktion... Erstens: Zum verkleinern von Bildern ist Paint absolut ausreichend. Zweitens: Man muss es (in den meisten Fällen) nicht erst downloaden. Drittens: Anders als Gimp hat Paint auch bei langsahmeren Rechnern kaum Ladezeit und nicht zweihunderttausend Funktionsfelder, die den Bildschirm vollcluttern. Ansonsten: Ich benutze Gimp bei Grafikprojekten auch. Nur auf die Schnelle ein einzelnes Bild verkleinern? Paint.
Irfanview wirkt fur verkleinern auch und ladet schneller dann Paint.
Meine Meinung.
Obwohl ich für alles was Bilder, Grafiken etc. angeht immer GIMP nehme...
ok.werds mal jetzt machen, bilder sind dann warscheinlich gleich hochgeladen
Hier die Bilde
und noch eins
noch eins
jetzt das letzte,habs mit paintz gemacht.ich habe noch anschluss für fahrrtlicht hinten und forne, und 3motoren aber leider hilft mir das nichts da die funke 27mhz hat und das nicht erlaubt ist, oder darf ich mit dem wenigstens funkämpfe machen bei mmm?
Bevor die Profis jetzt losjammern, dass Plastikgetriebe doof sind und so erstmal ein Lob von mir und ein Hinweis:
Bau irgendeine Form von Panzerung um die Räder herum, die werden Dir sonst abgerissen oder verbogen... -
ok, werd ma sehn was sich tun lässt
ich meckere doch gar nicht über Kunststoffgetriebe....
a) Räder unbedingt schützen, sonst sind dir ruckzuck die Achsen verbogen, wenn ein anderer dagegen semmelt.
b) Akku natürlich auch in den Innenraum verlegen.
c) sorry 27 mhz Funken will ich höchsten bei Ants sehen, in den größeren Klassen mache ich da kein Tor auf. Schau dir mal eine spektrum dx5e an, die ist billig und geeignet.
