Fubar - Flatliner goes Beetleweight
    • New
    Danke Dirk für den umfangreichen Bericht!
    Ich beneide Dich, dass Du schon so gut mit dem 3D-Konstruktionsprogramm umgehen kannst, dass da ein komplettes Bot-Gehäuse entstehen kann. :thumbup:
    und häufig kommt dabei nur eine Banane raus, mit dem Effekt dass nur 3 Räder den Boden berühren.
    Das ist schade, dass die Stabilität dermaßen gering ist. Nachdem schön öfters andere Bots im 3D-Druck entstanden sind, bin ich davon ausgegangen, dass das eigentlich nicht passieren kann. Offensichtlich sind doch im Bot ein paar "Alu-Versteifungswinkel" nötig, damit sich nichts verzieht. (???)
    Sehr aufschlussreich sind Deine Fotos, vor allem während des Drucks. War ein guter Tipp für meinen noch ausstehenden Jungfern-Druck, auch mit Magnete zu agieren.
    Nur Anmerkung zum Trost:
    Bei meinen ersten zwei Beetleweights (B-John, B-Paul) hatte ich als Grundplatte eine 3mm Polycarbonat-Platte verwendet. => War der gleiche Effekt, dass sich die aufgeschraubten Motoren aufbäumten wie Fury vor einem Gangster. Obwohl zwei Zentimeter daneben der stabile HDPE-Rahmen ist.
    Die zusätzliche Aluschiene zwischen den Motoren (für eine größere Platte oder gar einen Winkel war kein Gewicht mehr verfügbar) hatte das nur unwesentlich verbessert.
    • New
    Nein, ich kann nicht gut mit dem Konstruktionsprogramm umgehen! Es reicht für ein paar rudimentäre Funktionen, das war es auch schon. Ich nutze weniger als 1% von dem Potential das Fusion bietet.
    Die Magnete aus dem Foto oben darfst du dir nicht zum Vorbild nehmen. Damit werden nur Kanten wieder runtergezogen die nicht mehr auf dem Druckbett haften. Der Druck ist zu dem Zeitpunkt sowieso schon im Eimer. Die neue Version ist als Pusher fahrbar und hat erste Testrunden im Wohnzimmer absolviert. Spur und Radstand wurden etwas geschrumpft und der Bot fährt sich dadurch etwas nervöser. Im Moment ist wieder eine neue Version im Drucker, bin noch nicht ganz zufrieden.
    Ist schon schön wenn man nicht so lange an der Fräse oder Drehmaschine stehen muß8)
    • New
    Bei mir am Schreibtisch liegen immer noch die versprochenen neuen Cross-Mix-Module für Dich, wo noch ein kleines Stückchen in der Software fehlt. => Wird also höchste Zeit, das mal fertig zu machen, wenn Du schon bei den Probefahrten bis.
    Du arbeitest mit Fusion? Hatte ich auch mal für drei Jahre gekauft. Aber bin nicht damit zurechtgekommen. Aktuell bastel ich mit Freecad herum. Ist ein anderes System. Bei Fusion nimmt man einen Klotz und schneidet davon weg, was man nicht haben will. Bei Freecad wird aus einzelnen Teilen alles zusammengesetzt. Aber ich glaube, das Problem beim Umgang mit den ganzen CAD-Programmen ist bei mir zwischen Tastatur und Stuhl....
    Halte uns ruhig mit Deinen weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden. Ist schön, hier etwas Technisches zu lesen. (Bin seit heute in Rente, jetzt kann ich endlich auch wieder mehr in Bots und Arena-Equipment investieren. ;) ... Bleibt halt alles etwas im "Vintage-Erstellungsmode", weil ich mit den CAD-Programmen einfach nicht so richtig zurechtkomme.... ;( . Ein dreifaches Hoch auf die alten 2D-Programme wie "Autosketch5", wo man sofort wusste, was zu tun ist, um die Zeichnung zu erstellen....)
    • New
    Du könntest Onshape mal ne Chance geben. War für mich zumindest recht leicht reinkommen, und gerade für Bots kommt man wirklich sehr weit mit "2D-Zeichnung in dieser Ebene" -> Extrudieren um x wird 3D draus -> evt. neue Zeichnung auf eine Seitenfläche, Schraubenlöcher oder ähnliches anzeichnen, fertig.
    Fü die meisten Chassis etc. reicht das ja schon^^
    Und: Kostenlos, nur einmal online registrieen und fertig. Auch wenn man cloud basiert nicht mag, zum ausprobieren ist es schon praktisch, alleine wiel die Installation wegfällt.
    • New
    Herzlichen Glückwunsch zur Rente und deiner neu gewonnenen Freiheit!
    Beide Ansätze sind bei Fusion möglich. Eine sehr große Hilfe um überhaupt einen Einstieg in Fusion 360 zu finden war für mich der Youtube Kanal von Mistermestro. Dort gibt es Videos für Anfänger und Fortgeschrittene.
    Wichtig für den Start ist dass du 2D Skizzen erstellen kannst, diese werden dann in 3D Körper extrudiert. Fubar besteht aus einer Aneinanderreihung vom Körpern. Den Umgang mit Komponenten und Konstruktionen hab ich noch nicht drauf und bisher weitestgehend vermieden.
    Das Programm ist für den privaten Gebrauch kostenlos. Vielleicht brauchst du einen neuen Account, dein bisheriger Account war ja gewerblich.
