Ich hatte mal wieder lust auf einen neuen Ant:
Ich denke, man erkennt, welchem Bot der nachempfunden ist. Der Schnabel kommt noch. Als Akku habe ich einen 1S LiPo mit 600 mAh. Dadurch kann der Bot vermutlich eine Stunde oder länger fahren. Ist aber gut so, ich will den schließlich unter anderem zum fahren üben benutzen. Das Gewicht liegt erst bei 58,3 g, trotz doppelter Panzerung an der Front. Als Regler verwende ich die Elektronik aus den dicken Conrad Servos, die funktionieren ganz gut und kosten nur 6 €.
Interessante Getriebe, die Du da verbaut hast. Sind zwar Kunststoff-Zahnräder, aber irgendwie macht das einen stabilen Eindruck.
Der Größe nach sind die Motoren die bekannten Vibrationsmotoren aus den Smartphones/Handys ?Quote from Team ExplosiveIch denke, man erkennt, welchem Bot der nachempfunden ist.
Tja,.... was könnte das nur für ein Bot gewesen sein.....
Die Getriebe hat uns Bot-fan beim letzten MMM geschenkt. Keine Ahnung was das für Getriebe sind, aber die Drehzahl ist deutlich besser als bei Servos.
Nice da ist ja noch Luft für eine superschwere Panzerung.
Oder das ganze noch ein zweites Mal bauen und einen Cluster bot draus machen.
Ich habe mich nach einem Monat endlich aufgerafft, die Elektrik zu löten. Leider sind die Regler aus den Conrad Servos doch nicht so gut wie ich dachte. Der ältere Regler funktioniert einwandfrei, aber der neuere geht nach dem Einschalten innerhalb von 3 Sekunden von 0 auf 100
. Die Platine sah auch deutlich kleiner aus als früher. Jedenfalls muss ich jetzt doch auf einen DasMikro 2S6A umsteigen. Hat jemand schon Erfahrung, ob der auch an 1S funktioniert? -
Steht doch alles da...
Quote from banggood.comDisplay MoreDescription:
This Dual ESC module is designed for RC micro model tank, crawler and boat DIY.
Weight: 6g
Input Voltage: 4.2V-9.6V
Current: 6A Maximum
BEC: 5V1A
PWM Frequency: 250Hz -
Funktioniert auch an 1s.
. Die Platine sah auch deutlich kleiner aus als früher.Meistens brauche ich von den Conrad-Servos nur das Getriebe. Der Rest wird entsorgt. Wenn Interesse besteht, hebe ich in Zukunft die Elektronik auf und bringe sie Dir zu den MMMs mit . (?)
Danke, aber ist nicht nötig. Ich möchte ja in Zukunft auf richtige Regler umsteigen.
"Richtige Regler" ist ok. Aber bist Du sicher, dass Du damit diese (DasMikro 2S6A) meinst ? *Lästermode*
Nein, im Ernst: Hab' mir natürlich angesehen, was für Endstufen dass hier verbaut werden: SH8M14
=> Datenblatt: http://rohmfs.rohm.com/en/products/da…sfet/sh8m14.pdfDie Gate-Threshold-Spannung ist mit 2.5V angegeben, könnte mit 1S als Versorgungsspannung gerade noch knapp klappen. Sehr positiv ist die maximale Gate-Source-Spannung von 20V. Daran scheitert's meistens, weil es z.B. nur 8V sind und dann bei geladenen 2S als Versorgungsspannung schon das P-Gate gefährdet ist.
Aber das sind doch genau die Komplementär-Mosfets, die in dem DasMikro-Regler verbaut sind, von dem man in den Reviews immer liest, dass die sich gerne in Rauch auflösen...
hmmm.... mal sehen....
-Michael -
Von der Qualität der Dasmikros hört man Gutes und Schlechtes. Ich hatte noch keine Probleme damit.
Der ESC von ARC-Robotics dürfte auch interessant sein: https://www.arc-robotics.org.uk/shop/
Von den Bristol Bot Builders wird auch noch ein Ant esc kommen. -
Könnte mir vorstellen, dass die Typen, bei denen das Teil beim ersten einschalten in einem "Tiny fireball" aufgegangen ist, die einfach verpolt hatten.
