1. Portal
  2. Forum
    1. Unresolved Threads
  3. Gallery
    1. Albums
  4. Events
    1. MMMV36 Maker Faire Hannover - 15.&16. August 2026
    2. Dutch Robot Games - Events
    3. UK/EU Events Overview
  5. Youtube
    2. YouTube Mad Metal Machines
    3. Youtube Dutch Robot Games
  6. Social Media
    1. Discord
    2. Facebook
    3. Instagram
    4. Twitch
  7. Downloads
  • Login or register
  • Search
This Thread
  • Everywhere
  • This Thread
  • This Forum
  • Forum
  • Gallery
  • Pages
  • More Options
  2. Forum
  3. Raptor-Klasse (6kg)
  4. All Stars Gallerie - Raptoren
Blob
  • bat_boy
  • October 16, 2014 at 8:36 AM
Werbung:
gf_mp_kexpress-logo_bis48mm_rgb.svg
10% Rabatt für registrierte Forennutzer!
  • maddox
    Belgian celebrity
    Posts
    499
    Images
    1
    • October 23, 2014 at 4:37 PM
    • #21
    Reiner, the weld of HDPE is more an interaction of heat and pressure.
    The weld shown doesn't have any real depth of weld except the welding rod itself.
    For a deeper weld, you need a prepared corner.
  • IBF
    Alterspräsident
    Reactions Received
    231
    Trophies
    5
    Posts
    14,542
    Images
    294
    • October 23, 2014 at 4:59 PM
    • #22
    Danke Mario. Die Schweiß-Fiebel von Heiko ist in der Richtung ganz aufschlussreich. (Frei nach einem deutschen Volkslied ".... ich schweiß nicht was soll es bedeuten...")
    Wenn ich bei Aluminiumteilen mit dem flüssigen Aluminium Reparaturen durchführe, dann wird auch immer erst ein Keil in die beiden Werkstücke geschliffen. So habe ich das anhand der Schweißfiebel jetzt auch für Thermoschweissen verstanden.
    Dass auch der Druck eine Rolle spielt, das hätte ich jetzt nicht gewusst. Ich hätte das flüssige Thermoplast-Lot einfach in die Sicke hineinbugsiert. "Wie gut" das geht, das müßte ich auch erst mal ausprobieren. Beim Lesen von solchen Anleitungen klingt immer alles ganz plausible und "easy". Aber dann, wenn das Zeugs zum Fließen anfängt, bricht Panik aus....
    Viel mehr als nur alte Radios: htttps://http://www.chamer-rundfunkmuseum.de
    • Previous Official Post
    • Next Official Post
  • bat_boy
    Drehbänker
    Reactions Received
    45
    Posts
    5,644
    Images
    3
    • January 21, 2015 at 8:37 PM
    • #23
    es geht langsam weiter, bin so bei 85 %. Die neuen Akkus sind gekommen. Ich werde einen 4s1p lifepo nehmen. Es sind die neuen 1100 mah zelle im Format 18650. Gut für 35c. Durch die kleinen 390er Motoren werde ich nicht mehr als 20 Ampere brauchen, wenn es mal hart wird. Auf dem Bild ist mein neues Link-System zu sehen. Ich verwende die neuen 3-poligen Stecker, die sind gut für 60 Ampere. Kann ich zudem direkt zum Laden verwenden. Macht es sehr einfach. Die Kontoll--LED ist direkt im Kunststoffblock eingelassen. Alles sehr kompakt und leicht. Aktuell muss ich noch die Hochdruckleitungen konfektionieren. Restverkabelung und dann das spannende mit der HDPE Panzerung.
  • IBF
    Alterspräsident
    Reactions Received
    231
    Trophies
    5
    Posts
    14,542
    Images
    294
    • January 21, 2015 at 8:41 PM
    • #24
    Welchen Durchmesser hat so ein einzelner Pin ca? Und wie tief (=Länge) steckt er ca. in der Buchse?
  • bat_boy
    Drehbänker
    Reactions Received
    45
    Posts
    5,644
    Images
    3
    • January 21, 2015 at 9:17 PM
    • #25
    Die Pins sind geschlitzt und sitzen sehr stramm. Durchmesser ca. 3,5 mm, gehen etwa 7mm rein.
  • IBF
    Alterspräsident
    Reactions Received
    231
    Trophies
    5
    Posts
    14,542
    Images
    294
    • January 22, 2015 at 2:57 PM
    • #26
    Danke für die Info. Bin dann neugierig, wieviel bei den Buchsen an Wärme hängenbleibt. Soviel Unterschied zu den 4mm-Büschelsteckern ist ja nicht. Aber ein dreipoliger Stecker mit Codierung ist praktisch (=verpolungssicher).
  • bat_boy
    Drehbänker
    Reactions Received
    45
    Posts
    5,644
    Images
    3
    • January 22, 2015 at 4:31 PM
    • #27
    Deswegen habe ich die genommen. Die ähnlichen xt60 Stecker (2-Polig), die ich in Jans bot verwende werden nicht warm, und das trotz Spinnerantrieb und Fahrantrieb.
  • bat_boy
    Drehbänker
    Reactions Received
    45
    Posts
    5,644
    Images
    3
    • January 24, 2015 at 5:53 PM
    • #28
    morgen gibts ein paar neue Bilder. Die Elektrik ist fast fertig. Interessnterweise sind die neue Zellen etwas dicker als z.B liIon-Zellen in gleicher Baugröße, nun ja passt trotzdem. Anbei ein Bild mit den xt und mt Steckern. Den großen xt90 verwende ich im Feather, den xt60 für standartakkus, die kleinen xt30 für blob als Stecker für die Motoren, und der mt60 für den link.
  • bat_boy
    Drehbänker
    Reactions Received
    45
    Posts
    5,644
    Images
    3
    • February 8, 2015 at 7:37 PM
    • #29
    Blob ist fertig. Allerdings muss ich die Pneumatik noch testen. Anbei zwei Bilder
  • bat_boy
    Drehbänker
    Reactions Received
    45
    Posts
    5,644
    Images
    3
    • February 8, 2015 at 7:39 PM
    • #30
    bild zwei.
    Ach ja Gewicht genau 6kg :D
  • leo-rcc
    Professional
    Reactions Received
    2
    Posts
    1,386
    • February 9, 2015 at 10:11 AM
    • #31
    Spitze!
    mfg,
    Leo
    DRG
    Team RCC
  • Replikator
    Enlightened
    Reactions Received
    15
    Posts
    3,471
    • February 9, 2015 at 12:34 PM
    • #32
    Geil, sieht gut aus! :) Da bin ich ja mal echt gespannt! :)
  • bat_boy
    Drehbänker
    Reactions Received
    45
    Posts
    5,644
    Images
    3
    • February 9, 2015 at 2:51 PM
    • #33
    Noch steht der Test aus, kann ich aber wohl heute abend machen, wenn ich zumindest mal eine Flasche aufgefüllt haben. Pro Flasche habe ich 3,5oz CO2.
    Der Zylinder und das Ventil stammen aus Basilard und sind nun gute 8 Jahre alt. Aber funktioniert wohl immer noch.
    Die HDPE Panzerung habe ich mit Möbelverbindern zusammengeschraubt. In den runden Einsätzen sind 6mm Gewinde in die die seitlichen Schrauben greifen. Ging für mich einfacher, als HDPE Schweißen. Die Front- Panzerung möchte ich ggf noch gegen welche aus Federstahl austauschen.
    Ich hatte gehoft, etwas mehr Seitenpanzerung machen zu können. Sind nur 12mm HDPE, gegen die heutigen Spinner etwas wenig. Aber Pneumatik ist halt komplizierter und aufwändiger als ein Stückchen Stahl zum rotieren zu bringen ;)
  • leo-rcc
    Professional
    Reactions Received
    2
    Posts
    1,386
    • February 9, 2015 at 3:31 PM
    • #34
    12mm hdpe kommt nebel nicht durch. HDPE absorbiert die einschlag einfag.
    mfg,
    Leo
    DRG
    Team RCC
  • bat_boy
    Drehbänker
    Reactions Received
    45
    Posts
    5,644
    Images
    3
    • February 9, 2015 at 5:27 PM
    • #35
    Ich hoffe leo.
    Die Panzerung wird durch Kunststoffstäbe aus PP mit dem Rahmen verbunden. Die Stäbe sind ein wenig flexibel, ich hoffe sie dämpfen den Impact beim Einschlag
    auf dem Bild sieht man die Verschraubung der Panzerung
  • finger.im.ohr
    GRA 1.Vorsitzender
    Reactions Received
    555
    Trophies
    8
    Posts
    5,162
    Images
    2,261
    • February 9, 2015 at 5:43 PM
    • #36
    Also musst du Angst haben, dass dir Vertikalspinner einfach die Panerung nach oben weg reißen. Oder meinst du, die Stäbe halten das aus?
  • bat_boy
    Drehbänker
    Reactions Received
    45
    Posts
    5,644
    Images
    3
    • February 9, 2015 at 10:41 PM
    • #37
    Die Stäbe sind aus 20*20 PP und jeweils mit einer zentralen 8mm Schraube am Rahmen befestigt. Die Panzerung selbst ist mit 6mm Schrauben und den Verbindereinsätzen an die Stäbe geschraubt. Tatsächlich mache ich mir ein wenig Sorgen, dass die 8mm Schrauben aus dem PP ausreißen. Ich denke ich werde da noch ein wenig nachbessern.
  • bat_boy
    Drehbänker
    Reactions Received
    45
    Posts
    5,644
    Images
    3
    • October 6, 2016 at 3:43 PM
    • #38
    Blob ist nun fast fertig für Gent. Eingebaut habe ich Reiners Beetle-Regler (aber mit 20A abgesichert :) ). Ebenso sind die neuen Getriebe verbaut, da bin sehr gespannt ob die halten. Für das Magnetventil habe ich einen neuen (alten) 1Kanal Schalter eingebaut. Der ursprüngliche von Turnigy war mir durchgebrannt, weil ich keine Freilaufdiode eingebaut hatte. Was ich nun noch fertig machen muss ist die Frontschaufel, Enigma hatte die mir ja einfach abgerissen. Nun ja 4mm Schrauben in Alu halten halt nicht viel ;)
  • IBF
    Alterspräsident
    Reactions Received
    231
    Trophies
    5
    Posts
    14,542
    Images
    294
    • October 6, 2016 at 4:12 PM
    • #39
    Quote from bat_boy
    Eingebaut habe ich Reiners Beetle-Regler (aber mit 20A abgesichert ).
    Mit dieser 20A-Sicherung würde es in einem Entwicklungsbericht heißen: "Betrieb ausserhalb der Spezifikation" ;)
    Das wäre dann natürlich der Ritterschlag, wenn der kleine Fahrtregler (gebaut für maximal 5A) das auch noch aushalten würde.
    (Ich habe in Gent einen Fahrtregler4_5 für Dich dabei, nur für alle Fälle.... :saint: )
  • bat_boy
    Drehbänker
    Reactions Received
    45
    Posts
    5,644
    Images
    3
    • October 7, 2016 at 8:52 AM
    • #40
    Hi Reiner,
    ich nehme den zweiten Beetle Regler mit ;) , der kleine 4-5er passt so noch nicht rein, habe ja einen. Ich mache mir aber eigentlich keine Sorgen, ich sollte Blob nur halt nicht als Pusher verwenden :)
Users Viewing This Thread
  • 2 Guests
  1. Privacy Policy
  2. Legal Notice
Powered by WoltLab Suite™ 6.0.26
