Zitat22nF
Sind das die Kondensatoren, die üblicherweise von den beiden Quarzanschlüssen auf GND gelegt werden?
Kontrolliere mal bitte, das sind normalerweise nur 22pF und nicht 22nF.
Bei Platzproblemen ist SMD immer besser. Aber das Problem wird bei Dir wohl sein, dass Du den Prozessor extern programmieren willst (=Programmiergerät) und dann in den Ant "umstecken" musst. (???) Einen SMD-Prozessor programmieren, der nicht in seiner Ziel-Umgebung steckt, ist happig.
(Ich habe mir dafür eine kleine Vorrichtung mit Ingun-Federkontakten gebaut. Ist zwar ein ewiges Gefummel, aber es geht zur Not.)
Andere Taktik wäre: Entwicklung des Programms mit einem DIL-Prozessor (so wie auf Deinem Bild). Wenn das Programm fertig ist, den SMD-Prozessor mit kleine Drähtchen anlöten, programmieren, ablöten, in den Ant einbauen.
