QuoteOriginal von Shaleen
... hab den VR18T von Conrad (Artikel-Nr.: 228300 - 62 )
Man kann nur die Neutral- Vollvorwärts- und Vollrückwärts-Position einstellen.
Und bei dieser Prozedur reagierte der Regler schon nicht auf die Signale meines Senders
Wie genau macht sich das bei dir bemerkbar?
Dreht der Motor in eine Richtung wie gewünscht und in die andere Richtung nur quälend langsam bis zur halben Drehzahl? Dann liegt das an den Reglern. Ich hatte die mal eine Zeit lang in meinem Bot Alptraum. Die Steuerung war auch ein Alptraum. In meinen Augen sind die Regler untauglich, ich habe es nicht geschafft sie so einzustellen daß der Motor in beide Richtungen gleich läuft.
