Nach längerer Entwicklungspause ist mal wieder eine Elektronik-Komponente fertig geworden.
Anwendung: Sollte den Spinnerantrieb von Flatliners Albtraum befeuern. Ob die Elektronik durchhält, das wird sich zeigen....
Die erste Version von diesem Schalter habe ich "Powerswitch1" getauft.
Im Prinzip sollten vier parallelgeschaltete MOSFETs eigentlich nur als Schalter eingesetzt werden. Damit der Strom beim Einschalten und Hochlaufen des Motors nicht zu brachial für den Akku und Motor wird, erfolgt die Ansteuerung über Pulse (PWM). Die Rampe für die Geschwindigkeitssteigerungen macht dabei die Elektronik. Man muss sich also nicht selbst darum kümmern. Angesteuert wird somit über einen Schaltkanal der Fernsteuerung. Der Startpunkt des Stromeinsatzes und die Rampengeschwindigkeit können eingestellt werden.
Das Neue an dem Projekt ist, dass über ein PC-Programm die Parameter für den Hochlauf und (in engerem Sinn) der Strombegrenzung vor-eingestellt werden können. Dabei wird für den Empfängerkanal unterschieden, ob es sich um den Schaltbefehl der Pulse zwischen 1.0 und 1.5ms oder zwischen 1.5 und 2.0ms handelt. Im Prinzip habe ich also zwei Schaltkanäle zur Verfügung. Gedacht ist es so, dass ein Kanal die Parameter enthält, die für einen geladenen Akku optimal sind. Also flotter Anlauf usw. Wenn der Akku am Ende des Kampfes erschöpft sein sollte, dann kann über den zweiten Kanal der Motor etwas sanfter nach oben gefahren werden.
Hier der Link zur genaueren Beschreibung.
