Hi,
wie wahrscheinlich bekannt, mögen li-ion oder lipoly akkus keine Unterspannung, da sie dann kaputt gehen.
Ich möchte nun eine Unterspannungsanzeige bauen, die mir anzeigt, wenn die li-ionakkus die Unterspannungsgrenze von 3volt pro Zelle erreicht haben. Es soll nur eine optische Erkennung sein und nicht gleich den Fahrakku abtrennen, wäre im kampf eher schlecht.
Ich stelle mir das so vor: eine LED leuchtet solange der Akku noch genügend spannung hat. sobald die Unterspannungsschwelle erreicht ist, erlöscht die LED und ich weiß bescheid.....
Eine Komparatorschaltung mit max.... schlagmichtot halte ich für übertrieben. Ich hatte mir gedacht ich nehme eine zenerdiode (zd 9,1) einen Vorwiderstand und eine hellrote LED und gut ist. Wenn ich es richtig verstehe müsste die zenerdiode bei spannungen über 9,1 Volt durchlässig sein, es fließt also strom durch die zenerdiode begrenzt durch den vorwiderstand und bringt mir die LED zum leuchten. Geht der Akku nun in die Knie und die Spannung fällt unter 9,1 Volt, so sperrt die zenerdiode und die LED erlischt, damit weiß ich dass die Unterspannungsgrenze erreicht ist. Dann sollte man so langsam mit dem fahren aufhöhren oder einen gang runterschalten.
würde die "Schaltung" funtionieren?
