Hier eine Aufgabe für unsere Elektronik-Experten:
Zur Bedienung eines 3-Wege-Kugelhahnes benutze ich ein Servo (150Ncm, danke Heiko).
Der von der Fernbedienung ansteuerbare Drehwinkel war mit etwa 60-70° zu klein, ich brauche 180°.
Deshalb wurde das Poti ausgebaut und der interne Servo-Anschlag entfernt.
Funktion zur Zeit:
Steuerung in eine Richtung, Servo lauft links herum,
Steuerung in die andere Richtung, Servo läuft rechts herum,
Mittelstellung Servo bleibt stehen (mehr oder weniger).
Jetzt das eigentliche Problem:
Ich brauche 2 mechanische Anschläge für die Endpositionen (Gas an bzw. entlüften).
Damit das Servo und das Getriebe das ich da dran gebastelt habe nicht beschädigt
wird sollte das Servo in den Endpositionen abschalten bzw. stehen bleiben.
Wie läßt sich das realisieren?
Mikroschalter und Widerstände?
Wenn ja wie muss die Verdrahtung aussehen?
Ein mitdrehendes Poti soll auf keinen Fall verbaut werden.
Auf die bisherige "Mittestellung/Servo bleibt stehen" Funktion kann ich verzichten wenn
das Servo in den Endpositionen sicher stehen bleibt (und auch nicht wieder rückwärts dreht).
Gruß
Dirk
