Der Akku geht direkt an die Regler, wenn die Regler ein BEC System haben, bekommt der Empfänger seinen Strom von den Controllern über die drei Servo Kabel die du in den Empfänger vom Regler aus steckst, wichtig bei der Verwendung von zwei Reglern bei einem Servokabel ein rotes Kabel weg zu lassen, zweimal Plus von zwei Reglern ist zu viel, einfach eine Plus Leitung weg lassen, der Akku bekommt dann noch einen Unterbrecher rein, nennt sich Remove Link, also im Optimal Fall einen Stecker der die Leitung Unterbricht wenn du ihn entfernst, normal reicht da ein BEC Bausatz...
http://www.conrad.de/ce/de/Search.h…e=mainSearchBar
Stecker und Buchse, von der Buchse Überbrückst du das Kabel, und bei dem Stecker geht ein Kabel zum Akku und das andere zu beiden Controllern!
