Benötigter Motor ausrechnen
Ah, das dürfte ein Einheitenfehler sein.
Du hast beim MOI 1280 stehen.
Zum Vergleich, die Waffe von Zahnfee muss da 0.01... stehen haben.
Ist missverständlich formuliert, aber auch wenn oben "Dimensions in mm" steht, muss man wie weiter unten beim Mass moment of inertia angegeben den Wert in kg*m² eingeben. Also im CAD einheiten in kg für Gewicht und Meter für länge einstellen.
Ahhhh - habe ich auch grade bemerkt🤣
Dann kommen meine 12K RPM an der Waffe auch hin (vor denen mir jeder Angst gemacht hat)
Vielen Dank! Ich habe das nur über Chatgpt rausgefunden aber das festigt es wirklich nochmal.
Also ich komme dann auf 0.00128 kg m^2
Kann es sein das der MOI einfach ziemlich shit ist und ich deshalb so eine riesige RPM Zahl brauche?
Hast Du denn die korrekte Rotationsachse für die MOI genommen?
Wenn Du um eine andere Achse drehst, ändert sich das Trägheitsmoment.
Ist das Material korrekt im CAD angegeben?
Für ein Gefühl, ob es korrekt ist, kannst Du ja mal beim runamok tool den Vergleich zu einer einfachen Scheibe oder einem Bar Spinner ziehen.
Und/oder die cad Datei hochladen das da jemand draufschauen kann.
Nur wohl nicht ich, bei mir ist erstmal langes Wochenende ohne Internet :p
Also so um die etwas über 10000 RPM für 1 KJ dürfte bei einem kleinen Drumspinner schon hinkommen.
Habe auch nochmal rumgerechnet - sollte passen!
