Hallo, ich würde gerne wisssen, wie hoch die maximale Energie ist, welche ein Discspinner in der Antweight Klasse so speichern kann.
Also, quasi wieviel Energie er übergeben kann.
Zur Berechnung dazu habe ich folgendes Tool gefunden.
http://runamok.tech/RunAmok/spincalc.html
Leider ist mir das aber nicht so ganz klar, da ich für manche Eingabefelder keine Werte finde, und auch nicht weiß, was maximal in der Ant Klasse zulässig ist.
Ich denke mal so aus dem Bauch heraus als Waffengewicht maximal 80g (fahrende Waffe, ohne Schutz)
Maximalradius wären dann ca 70mm, damit die Disc diagonal in den Würfel passt. (Radiusberechnung: Wurzel von 2 x 100mm => 141,42 mm = max. Durchmesser => grob geteilt durch 2 = Radius 70mm)
Jetzt habe ich mal einen Motor herausgesucht https://hobbyking.com/en_us/br…w-10-1-ratio-gearbox.html
Kann mir Jemand sagen wieviel Torque ich da eintragen muß, damit die Berechnung stimmt?
Gibt es noch stärkere zuläßige Motoren bei den Ants?
Kann Jemand von euch das ausfüllen, und mir das max. mögliche hier als pdf hochladen?
Im Anhang mal ein pdf von mir, wieweit ich gekommen bin.
Aber die Felder RPM, Torque und Drive sind noch nicht korrekt
