Hi, sry war im Urlaub.
Sind die von Watterott, 1:30 6V, aber ich rate, allen, die keine Erfahrung haben mit Ants haben, von denen und auch von den 1:50 ab.
Viel zu schnell für jemanden ohne Erfahrung
Also meiner Meinung nach ist das egal ob 3, 6 oder 12 V Motor.
Die 3 Volt Motoren werden nicht mal leicht warm bei 8,4V.
Ich bin zimlich der überzeugung das die Motoren alle bis 12 V können und die Voltangaben hauptsächlich dafür da sind, das man für seinen persönlichen einsatzzweck auch verwertbare Leistungsangaben hat.
Die 3v Motoren precision micro drives rauchen selbst bei vollem 2sLipo unter stall strom nicht ab bzw werden nicht sehr warm.
Mal sehen, vieleicht wickel ich mal nen alten 3V motor und nen 6v von Watterott ab und meß die Drahtdicke und zähl die Wicklungen (jeweils dann 1:50er Motoren).
Die billigen aus China lehne ich persönlich ab.
Sicherlich, der Motor kommt höchst wahrscheinlich aus der selben Fabrik, allerdings sind die Zahnräder bei den teuren sichtbar aus Stahl und die billigen nur aus kupfer oder so, was ja nun doch weicher ist. Gehen tun die sicherlich auch, aber ich habe da zweifel an der Haltbarkeit. Aber das ist wohl Meinungssache.
Auf jeden Fall musst du beim bestellen gucken wie hoch die ump an der Ausgangswelle sind.
In dem Falle sind die Motoren nämlich bei allen herstellern unterschiedlich.
Krümmel: Naja, du musst bedenken, wenn du nen Motor der wirklich nur 3V max bekommen soll mit 4V oder so betreibst wird das meiste nicht in Nutz sondern Scheinleistung (hitze) umgewandelt, von daher sollte man schon einen Motor im passenden Spannungsbereich benutzen.
