Kruz vor dem Event will ich mal ein paar Updates machen.
Dark Wizard:
Dark Wizard´s "verletzungen" wurden geflickt.
Es war durch die Faser-Harz-Technik sehr einfach.
Ok, die ersten Schäden war etwas knifelig, aber
nachdem ich eine gute Technick raus hatte lief es.
Die Panzerung wird grade "aufgestockt" und erhällt
3 neue Lagen reines Aramid gewebe + eine weitere
Lage Siliziumcarbid.
Also ist die aktuelle Hülle 8 Lagen Carbon-Aramid, Siliziumcarbid, 3 Lagen Aramid, Siliziumcarbid.
Die erste seite ist grade am trocknen,
morgen kommt ein weiteres Seitenteil.
Es gibt neue Motorhalter für den Bot,
diese werden den Motor "umschließen"
damit dieser stabiler hällt und weniger schläge
ab bekommt.
das erstaunliche ist, das ich immernoch mehr als 1 kg offen habe, dass das Gewichtsproblem andersrum mal auftrit, hätte ich nie gedacht.
Also werden vermutlich hinter die Motoren Blei gewicht
oder ähnliches eingebaut.
(Ich verspreche mir mehr Gewichtsverteilung auf die Räder davon, dadurch sollte ich auch besser "schieben" und anfahren können.)
Weitere verenderungen gibt es dann erstmal nicht.
Frozen-Gas:
Auch wie oben wird der Bot repariert und bekommt extra Panzerung, durch das wenige Gewicht was noch über ist, nur 2 weitere Lagen und nur an "notwendigen" stellen.
Die sau lahmen Motoren 1:50 wurden gegen 1:11 vertauscht.
Eigendlich wollten wir sowas wie 1:25 nehmen für dopellte Geschwindigkeit, haben aber einen "fehlkauf"
gemacht.
Sollte der Bot auch mit denen fahren ist er knap 3 1/2 mal so schnell.
Das sollte mir bessere chansen im Kampf verschaffen.
(Fals er damit fahren kann! )
Die Räder werden neu beschichtet, der alte weich-Heißkleber war mist und hat nur Schmutz "aufgesammelt".
Wie mitlerweile fast alles am Bot: Aramidgewebe als Belag.
Die geniale Idee kommt von meinem Vater,
anstatt mit Harz wird der "Lappen" mit einem Spezialkleber von Uhu "getränkt" und um die Räder
gewickelt.
Das ist stabil, hat einen guten bis sehr guten Gripp
und ist schön stabil + leicht.
Mal sehen wie es ist, wenn es fertig ist.
(Wir haben natürlich vorher einen test gemacht.)
Weitere veränderungen zu MMM.13 werden erstmal nicht erfolgen.
Zu MMM.14 oder 15 ist aber ein umbau der technik gedacht.
Alle "Alu" teile sollen gegen Carbon-Aramidgewebe ausgetauscht werden.
Bei noch leichterem Gewicht ist das einfach viel stabiler als Alu.
Die schwere Stahl-"Schaufel" soll dann auch ersetzt werden.
(Natürlich erst nach ausreichenden test´s)
Das dabei freiwerdende "Gewicht" soll umgesetzt werden, in etwas größere Buffertanks und vorallem:
einen größeren Durchfluss.
Das bisherige System ist super,
aber an der stelle kann man noch ordentlich Power rausholen.
Das Ventil hat einen sehr großen durchfluss,
die Buffertanks aus den kleinen Co²-Flaschen haben
nur eine Öffnung von ??? mm.
Geschätzt: 2-3 mm
Ziel sind 5-7 mm !!
Aber das ist alles noch "Zukunfts-Vision"
Des weiteren sichern wir alle verbindungen die brechen können oder Stecker die rausfallen können.
Sollte am ende des aufpanzerns noch Gewicht da sein,
versuche ich noch einen Fangseilschutz zu bauen,
der die Seile schützen soll.
Dirk hat mir letztes Event nochmal die Schwachstelle klar gemacht.
Das wars dann erstmal.
Ich haue jetzt mit dem bauen rein
und hoffe, das ich dann in einem Monat
ein paar schöne Fights bekomme.
