handbohrer
handbohrer
ty dachte es gibt nen schnelleren weg
Du kannst auch ne Bohrmaschiene nehmen ;D
Sollte schneller gehen
schneller???? du benutzt doch pappe oder? ich hab plastik. der bohrer geht da durch wie nix. ruck zuck.
muss jetzt nochmal die langen stäbe neu machen.
habe die kurbelwellen nun aus federstahl gemacht und mehrere anläufe gebraucht, bis die halbwegs genau waren. hat sich allerdings gelohnt. deutlich weniger haken in der mechanik.
an den enden, die an die servos kommen habe ich ein kupferröhrchen übergeschoben und angelötet. der außendurch messer passt recht gut in das loch vom servo. dann kommt noch von außen eine kleine schraube dran und das ganze ist fest verbunden.
problem was ich jetzt habe: um die beine an die kurbelwelle zu machen (1. version war aus büroklammern), hatte ich die kurbelwelle einfach wieder ein stück aufgebogen. das geht jetzt beim federstahl nicht mehr gut und beim dranfriemeln sind bei ein paar der beine risse ums loch herum entstanden. man könnte darauf hoffen, dass es trotzdem hält, aber ich wills lieber anständig machen. werde daher die stangen neu machen und die entsprechenden enden breiter lassen damit ein größeres loch rein kann. zusätzlich sollte durch dieses spiel auch das letzte haken weggehen.
servos gabs leider gestern bei C keine. muss ich noch ein bissl warten...
Das mit dem über die Welle stecken der Beine Hatt ich auch schon überlegt wird ohne Spiel nicht klappen deshalb gleich alles größer gemacht - benutze keine Pappe sondern zum verschiede plastiksorten ( ka grad welche aber auch deine Variante + teilweise Aluminium beides in Stärke 1mm- 1.5mm (unten dickere Teile oben dünnere )). Bei den Servos such ich vergleichbare wie die voltz maxx Micro oder so . denke das das biegen der Welle mit das einfachste wird (als Zahntechniker)
Für Löcher aller Art rate ich jedem zur guten alten Standbohrmaschine (sicher den rechten Winkel), am besten bei hoher Drehzahl.
Mein Großonkel hat mir einen Satz Bohrer in 0,1mm-Schritten vermacht. Praktisch für sowas...
welchen bohrer würdet ihr für eine welle mit 1mm durchmesser nehmen? meint ihr 1,8 mm ist zu viel?
edit: hat sich erledigt. 1,8 ist definitiv viel zu viel. dann muss ich mir wohl noch andere bohrer holen...
1,2mm? oder gar 1,1, wenn die Welle einigermaßen rund ist...
1,4 ist gut!
ich muss ja immer jeweils zwei 1mm dicke teile gleichzeitig über die welle ziehen.
und wisst ihr was? ihr fandet den walker doch schon im ersten testvideo schnell oder? habe mal wd40 reingesprüht und die abdeckung an einer seite weggelassen damit das ganze schön spiel hat und anschließend nen servo mit einer getriebestufe weniger drangepackt. hehe das geht ab! denke wenn ich das ganze jetzt mit 1,4 mm löchern mache und die abdeckungen nochmal ne und ganz genau baue wird das hinhauen. uiuiui da freu ich mich drauf
weiter so her mit dem testfilmchen !
bin fleißig am schnippeln^^ denke mal mindestens eine seite wird heute endgültig fertig und mit speed servo getestet
um euch bis dahin bei laune zu halten:
http://s294.photobucket.com/albums/mm93/fi…nt=DSCI0579.mp4
(der alte aufbau mit den angerissenen gelenken)
das wird kein "walker" sondern ein "runner"^^
kriegen runner nochmal 25 g extra?
Nicht ds das jetzt zu schnell ist. Mach mal einen Testaufbau mit den Rädern. Das sieht aber schon gut aus.
Speedhack? Aber meine Servos wollteste ja nicht haben!
ja weil ich selbst noch welche mit speedhack hab...
ja muss mal schauen ob das nicht zu schnell wird. aber er kriegt ja auch noch silikonfüße. danach teste ich welche servos ich brauch.
Krass! Das sieht ja wie 'ne Zeitraffer-Aufnahme aus... Da kriege ich ja Angst!
hm wird ersma nix mit video. mit den neuen gelenken hakt es schon wieder total.... ätzend. muss mir iwas neues überlegen
bei mir hackts super wenn die kurbelwelle bissal zu groß ist ka + die füße sind etwas zu groß ( zumindest bei mir ) .
habe 1.3mm bohrungen auf 1.1 mm welle - klappt an sich super.
werde den radius der welle von 8 auf 7 verkleinern und bei den füßen muss was weg X_X.
servos nehm ich MPX Tiny-S da jemand einen tipp zum fahrtenregler und rest ?
habe beschlossen meine beine nochmal komplett neu zu machen.
hattee im ansatz schon verkackt^^
laut meinen zeichnungen müsste alles einwandfrei und ohne haken funktionieren. problem ist, dass ich die abstände zwischen den gelenken aus der zeichnung als gesamtabstände der teile genommen habe anstatt als abstände zwischen den bohrungen... -.-
ziemlich doof. dafür könnt ich mich selbst schlagen. naja mal schauen, ob das noch was wird bis zum mmm.
zumindest werde ich es schaffen meinen kiwinator komplett zu überarbeiten.
ich weiß aber sowieso noch nicht, ob ich am samstag da sein werde, da ich da ne klausur schreibe; uhrzeit ist noch nicht bekannt gegeben worden...
Naja wer es nicht im Kopf hat, der muss halt Feilen/Schneiden/Schleifen/Bohren? Okay, das klappt so nicht. Messfehler, wie? Ärgerlich aber sowas passiert. Dein Prototyp sah doch aber so aus, als würde er ganz gut laufen... Die Videos waren doch vielversprechend...?
Willst Du damit etwa andeuten, dass wir KEINEN Walker-Battle machen? Okay, den würde ich eh verlieren aber dennoch...
Und ne Klausur am SAMSTAG? Wo geht die Welt nur hin..?!
hatte auch eine letzten montag. ok der tag an sich nich schlimm für ne klausur, aber 19:30 - 21:30 da kommt freude auf^^
ja ich schaue mal, ob ich die vorhandenen beine durch größere bohrungen zum laufen bekomme. da das allerdings nicht die optimale lösung ist, möchte ich auf jeden fall nochmal neue machen.
