Hallo,
nachdem ich bei Heimfahrt von Dresden nach Regensburg an Wernberg vorbeigekommen bin, habe ich da mal einen kleinen Stop beim großen C eingelegt und etwas entdeckt bzw. gleich mitgenommen :
An meinem Labornetzteil mit maximal 1.5A läuft der Motor sauber an. Nach meiner Einschätzung eigentlich genau die richtige Geschwindigkeit für einen Hammer.
Sobald ich die Welle mit der Rohrzange fasse und blockiere, setzt die Strombegrenzung vom Labornetzteil ein. Heißt: Mit dem Waffenausgang von meinem Eigenbau-Fahrtregler könnte man damit eine Stall-Endabschaltung realisieren.
Ich möchte in den nächsten Wochen (wenn die Fahrtregler3-Entwicklung abgeschlossen ist) den Bot Boober mit einer Schlagwaffe ausrüsten. Dann müßte sich zeigen, ob der Getriebemotor meiner Einschätzung entspricht. Das Stirnradgetriebe müßte die Belastung aushalten.
Vorteil: Es handelt sich hier um ein Kaufteil. Wenn was kaputtgeht, kann man für 15 Euro ein Ersatzteil besorgen....
Das Konzept in der Fahrtregler-Software bzw. bei Boober wäre:
1) Auslösen über den Waffenkanal (vorwärts/rückwärts)
2) Zwei Endlagenschalter an den maximal zulässigen Endpunkten, bei denen der Hammer seine Bewegung beenden muss. (Ansonsten würde der eigene Bot u.U. beschädigt.
3) Strombegrenzung am Fahrtregler-Waffenkanal so eingestellt, dass der Motor im Blockadebetrieb abschaltet
4) Eine maximale Fahrzeit des Hammers im Fahrtregler vorgegeben. Das heißt: Wenn der Hammer beim gegnerischen Bot einschlägt und dadurch den eigenen Endlagenschalter nicht erreicht und die strombegrenzung irgendwie nicht ansprechen würde, dann wird der Motor nach z.B. 2 Sekunden abgeschaltet.
Den gleichen Motor gibt es auch noch mit einem 18:1-Getriebe, aber ich habe befürchtet, dass das dann ein bißchen zu sportlich ist und meine elektrischen Endlagenschalter über den Haufen schlägt.
Ich weis, dass eine Hammerwaffe am Bot relativ wirkungslos ist und man damit gegen die Flip-Up-Systeme bzw. Spinner keinen Blumentopf gewinnt. Aber die Dinger machen doch eine gute Show und derzeit haben wir außer Scorpion in der Ant-Klasse keinen einzigen "Schlag-Bot".
