Nei logisch reichen deine Mittel aus
Es kommt dabei einfach auf die Fähigkeiten des Mechanikers an, un ja Gewindedichtmittel ist besser als Teflonband
ZitatOriginal von bat_boy
... Allerdings würde ich kein Teflonband zum Abdichten der Gewinde nehmen. Hier solltest du Gewindedichtmittel (oder Schraubensicherungsmittel) z.B. von Loctite nehmen...
Das Zeug ist total geil. Vorher hab ich auch nur mit Teflonband oder Hanf rumhantiert, bis ich das Loctite beim Dirk gesehen habe.
War ein Schnäppchen bei ebay, Flasche für unter 4 Euro.
Man muß da eben etwas Geduld mitbringen.
Dirk
Zitatbis ich das Loctite beim Dirk gesehen habe.
Kriegt man die Verschraubungen auch wieder auf?
(Bei meinem ersten Motorrad hatte der Vorbesitzer die Ölablassschraube mit Loctite "abgedichtet". War dicht und hielt Bombenfest. Ölwechsel war nur noch mit einer Absaufvorrichtung über den Öleinlass möglich.... )
ja, ist nur so fest wie nötig, und so dicht wie möglich
Die Produktnummer ist Loctite 542.
Gewindedichtmittel und Schraubensicherungen sind ähnlich, allerdings gibt es Schraubensicherungen auch in hochfest, dann ist essig mit mal eben aufschrauben. Gewindedichtmittel sind da nicht so fest.
Mein Vater meinte das man das Gewinde (1/2") auch mit einer Maho Fräsmaschine machen könnte.
Ein bekannter hat so eine.
Was sagt ihr dazu?
Natürlich kann man den Zylinder auch mit einer Fräsmaschine aufbohren und ein neues Gewinde reinschneiden. Wenn das Ding eine Vorschubsteuerung hat, wird das wohl gehen. Allerdings würde ich dir trotzdem raten, einen passenden Gewindebohrer zu kaufen, sonst bist du bei jeder kleinigkeit auf die Fräsmaschine angewiesen. Für einfaches Gewindeschneiden würde ich den Aufwand mit einer Fräsmaschine nicht machen, da dauert das Ausrichten auf der Fräse, Bohren bzw. Ausspindeln des Loches, Schneiden des Gewindes in mehreren Arbeitsgängen einfach zu lange.
So, bei genauerem hingucken musste ich feststelle, das das Aufbohren doch nicht klappen wird, da nicht genügend "Fleisch" da ist.
Wenn ich nach unten hin ca. 3mm wegnehmen, ist das Gewinde offen.
Mein Vater meinte mit einer Fräse würde das aber gehen, das man nur nach oben hin fräßt und somit auch einen Durchmesser von 19,2mm erreicht.
Die Problematik habe ich nur unten, da wo der druck drauf muss, damit der Zylinder ausfährt. Oben habe ich Platz satt.
Hier mal ein Bild von allein Teilen auseinandergebaut:
http://technik.team-firebird.net/Firebird/pneumatik/IMG_0366.jpg
und hier die Problemzone:
http://technik.team-firebird.net/Firebird/pneumatik/IMG_0375.jpg
Wenn du schon Zugriff auf eine Fräse hast, dann schmeiß die Bodenplatte weg und mach eine neue dran.
Dann kannst du auch gleich die Endlagendämpfung entfernen und hast dadurch noch mehr Hub.
Naja, da ich das ja machen lasse, ist das ja mehr Arbeit und das will ich den Leuten nicht zumuten.
Ich bin so schon froh, das ich die Möglichkeiten habe!
Achja, wird der Deckel denn nicht durch die Kraft zerstört, wenn keine Endlagerdämpfung drin ist?
Wenn du da Zweifel hast kannst du die obere Dämpfung drin lassen.
Die untere ist aber überflüssig, oder willst du die Flipdoor mit maximalem Durchfluss wieder zuschießen ?
Nein natürlich nicht, desshalb kommt da auch noch wieder ein kleiner Druckinderer zwischen.
//Edit:
Den habe ich dafür:
http://technik.team-firebird.net/Firebird/pneumatik/PICT1528.JPG
Eingangsdruck 20 Bar, Ausgangsdruck von 0,3-7Bar.
Den zweiten Druckminderer brauchst du nicht, zurückfahren kannst du den Zylinder doch mit dem vorhandenen Niederdruck und einem entsprechend dünneren Schlauch
Hm, wenn ich Woody's System nachbaue brauch ich doch einen:
http://www.teamonslaught.fsnet.co.uk/Woody%20set%20up.jpg
Meinen Puffertank habe ich nun auch
Habe soebend einen Feuerlöscher für knappe 15€ bei Ebay ersteigert:
nö nicht unbedingt. Woody hat das mit dem kleinen Druckminderer gemacht, um Gas zu sparen. Um den Zylinder einzufahren reichen 3 bar locker aus und würde somit bei jedem Einfahren gas sparen (3 bar zu 12 bar)
nö nicht unbedingt. Woody hat das mit dem kleinen Druckminderer gemacht, um Gas zu sparen. Um den Zylinder einzufahren reichen 3 bar locker aus und würde somit bei jedem Einfahren gas sparen (3 bar zu 12 bar)Gruß Dirk
Dann werde ich meinen natürlich auch einbauen, vorhanden ist er ja also kann er auch verbaut werden.
hm.... motto des tages:
"ein herz für modembesitzer"
nur mal so als anregung.... etwas kleinere bilder könnten dazu führen, dass sich so fossilien wie ich die dann auch mal anguggen tun...
modem-pfeifender gruss, heiko
aus so einem schönen co2 löscher willst du einen puffertank machen. verschwendung.
ZitatOriginal von UnskilledWorker
hm.... motto des tages:"ein herz für modembesitzer"
Sorry, aber es ist immer so viel Arbeit die Bilder der Digi-Cam über verkleinerungsprogramme zu jagen
Gibts in deiner Umgebung kein DSL? Kostet ja auch nicht mehr die Welt...
@ BB:
Könnte man die Flasche als richtigen Co² Haupttank benutzen? Sind die auch aus Aluminium?
Naja was solls... (und ich bezahl für meinen Haupt Co² Tank auch noch 50€, da hätte ein 15€ Feuerlöscher auch gereicht)
Zitatmodem-pfeifender gruss
blöd frag an: du weist aber schon das mann den ton abstellen kann? :blöd frag aus
ZitatSorry, aber es ist immer so viel Arbeit die Bilder der Digi-Cam über verkleinerungsprogramme zu jagen
Der war gut Witz des Tages hab ich Recht ?
Also mit IrfanView brauche ich dafür 5sec. und weitere 5sec. um unwichtige Teile des Bildes raus zu schneiden !
Was daran ist bitte Arbeit ?
Und komm mir nicht ich habe keine Ahnung, die habe ich auch nicht !
