gibt wieder scatterrollen da
die sind eigendlich ganz gut als raptorbereifung .. müssen nur vieleicht etwas aufgeraut werden
wieder scatterrollen bei aldi
Gut... Ich hab für meinen Raptor noch keine Räder :zzzz:
Dann kann ich ja mal gucken, ob ich die nehme (wenn es die auch bei uns im Aldi gibt)Gruß Jan
Scaterrollen haben den Vorteil, dass das Lager schon in den Rollen integriert ist.
Bei den RC-Rädern muss die Welle separat am Bot gelagert werden. Ist also wesentlich mehr Aufwand.
Bei Scaterrollen braucht die Welle lediglich "irgendwie" am Bot-Chassis angeschraubt werden. -
Wie heist den dass in english?
Skatewheels?
ZitatSkatewheels?
yep. or from "Inline-Skater": "Skater Rolles".When using inline-skater rolles, the bearing is in the wheel. You don't need special carriers for the bearings on the bot. The shaft ("axis" ) can be fixed on the botcase. Otherwise (usual constructions) the bearings are in spezial carriers on the bot. Therefore the shaft rotates also. Using inline-skater rolles, the shaft doesn't rotate.
