Ich hab durch Zufall im Netz einen Weg entdeckt wie man aus einer Spektrum Anlage alle Kanäle ohne großen Aufwand auswerten kann. Man nimmt einen Spektrum Satelliten Empfänger wie z.B. beim AR6200 System und koppelt sich an die serielle Schnittstelle des Satelliten an. Die Dinger sind klein, leicht, billig UND funktionieren auch autonom OHNE Hauptempfänger. Lediglich fürs Binding wird der Hauptempfänger benötigt. Evtl. eine Alternative für Selbstbauer um endlich das fehleranfällige und umständliche Auswerten der PPM Signale zu umgehen und kostbare Pins einzusparen...
Frage an die Spektrum Experten: Welche Empfänger sind denn für RW geeignet, bzw. welche verwendet ihr?
Frage an unseren Vereinselektroniker: IBF, hast du bei deinen Konstruktionen einen UART frei? Ich rede auch vom ANT Fahrtregler...
