Wie kann man folgendes Problem lösen?
Wenn es nicht möglich ist einen Link an einer ungefährlichen Stelle zu platzieren.
Dazu eine kurze Erklärung warum es da im speziellen Fall geht: Ich plane einen Roboter zu bauen (Featherfully) bei dem die Motorwelle (aus Gewichtsgründen) direkt die Shell antreibt (ala MOEBIUS siehe http://www.teamdavinci.com/images/buildreports/1018_0023.jpg). Jetzt hab ich da ein Problem, da der Bot ja dann keine hohle Welle hat, wo ich den Link durchführen könnte. Der einzige mir mögliche Platz einen Link zu montieren liegt dann innerhalb der Shell, leider... das Problem hab ich auch mit der Antenne, aber dafür hätte ich schon womöglich eine Lösung.
Wie soll ich weiter vorgehen? Als nicht machbare Konstruktion abhaken und etwas anders überlegen?
removable link problem
You have to be able to pull the link without the use of tools and your hands must be out of harms way. If that is not possible you have to change your design.
Hallo
Da sehe ich nur 2 Möglichkeiten:
- Schleifkontakte
- Welle HohlbohrenVielleicht hilft dir das ja was?
MfG
Du könntest sowohl den Link als auch die Antenne zwischen Shell und Boden nach außen führen. Hat nebenbei den Vorteil daß du sehen kannst wo bei dem Bot vorne und hinten ist.
hi Roland,
der Link muss (relativ) gefahrlos erreichbar sein. Ein Link der unter der Shell rauskuckt, und die Zacken nur ein paar millimeter dran vorbeisausen mache ich beim Techcheck nicht mit. Der Link sollte tatsächlich oben aus der Hohlwelle rauskucken und am besten eine Schlaufe haben, damit man diesen mit einem langen Stab oder Haken rausziehen kann.
ZitatOriginal von bat_boy
Ein Link der unter der Shell rauskuckt, und die Zacken nur ein paar millimeter dran vorbeisausen mache ich beim Techcheck nicht mit....Bei dem Link zwischen Shell und Boden dachte ich eigentlich an eine Konstruktion wie bei Whoppers "Nase", die wird ja auch unter dem rotierenden Ring durchgeführt und ist lang genug um daran den Link zu befestigen.
Hi,
Ein Link der zwischen Shell und Boden rauskommt ist mir definitiv zu unsicher!
Die Hohlwellenvariante ist mir die einzigste bekannte Möglichkeit um halbwegs sicher den Link zu platzieren. Leider bin ich mit den Mehrkomponenten (Welle, Lager, Flansch&Riemenräder und Riemen usw.) die ich brauchen würde um eine Hohlwelle zu bauen, hoffnungslos übergewichtig. Die Motorwelle hohlbohren ist sicherlich auch keine Opiton (Stabilitätsgründe), Schleifkontakte ebenfalls (Festkleben, Zuverlässigkeit).
Werd mir da eine andere Variante überlegen, eventuell keine hermetische Shell - nur mehr ein U-förmiges Stück das um den kompletten Bot kreist sollte ja auch reichen. Mit dem eingesparten Gewicht könnte sich eine Hohlwelle vielleicht ausgehen - muss ich mir mal ausrechnen. Nachteil daran wieder der Bot wird nur durch die rotierende Waffe geschützt, sollte diese ausfallen - RIP (Rest in Particles) da ja dann Quasi ungepanzert...
