So jetzt mal noch eine unnützte Frage von Fox der die ganzen Pneumatiksysteme immernoch nicht rafft.
Das heißt man darf maximal 68Bar im Tank oder sonst wo haben(entspricht 1000 psi) und auf den Schläuchen und auf dem Kolben maximal 15Bar?
(dumme Frage ende)
ant bauen
tornado -
19. April 2008 um 10:00
Wieso verbindest du jetzt schon wieder die Ant klasse mit einer höheren Gewichtsklasse?
Lese doch mal bitte jedes Wort was in meine Beitrag steht und nicht immer nur überfliegen! -
Tut mir leid.Hab ich nicht gesehen:(
Ich les das nächste mal besser nach -
also ich hab mir einige sachen zu der form überlegt
erst mal ne art nidriger und breiter zylinder z.b. huba bubba 180cm das ding kann nicht umkippen
dann ne art mini tornado ich denke mal den kennt ihr ist das dann verboten -
ZitatOriginal von tornado
...erst mal ne art nidriger und breiter zylinder z.b. huba bubba 180cm ...
Mit 180cm bist du bei den Ant´s bestimmt nicht richtig, noch nichtmal mit 180mm. -
ich meine die dinger wo 180cm kaugummi drin sind
des meine ich
was ist der diameter von dieses ding? Es ist kein slechtes idee (ich denke selbst es ist ein gutes idee) aber es konte ein bisschen klein sein.
Aber immerhin lässt sichs nicht umkippen.Ich würds mal versuchen.Da lässt sich mit ein bisschen Fantasie sehr viel draus machen!
um die stromversorgung hab ich mich schon gekümmert habe vor einenLI-polymer akku zu nehmen im antbuch steht jedenfalls das sowas gut ist aber jetzt meine frage der akku hat 3.6 volt reicht das für ein ant? und der hat 900 mAh hält ein normaler empfänger das aus?
also wenn das geht brauche ich mir keine sorgen machen das der akku im kampf leer wird wenn ich mit meinen handy 8 stunden musik hören kann dann kann der auch den ant für 3 minuten mit strom versorgen -
3,6V ist zu niedrich, aber 900 mAh ist wieder ganz viel. 7,2V (das sind 2 lipo cellen in serie) ist nutzbar fur ants, aber dann werde ich kleinere cellen nemen wie kokam 180mAh oder 145mAh. fur 5 minuten ist das raum zureichend.
also findest du das reicht nicht wie viel saft braucht man denn so
Original von leo-rcc
7,2V (das sind 2 lipo cellen in serie) ist nutzbar fur ants, aber dann werde ich kleinere cellen nemen wie kokam 180mAh oder 145mAh. fur 5 minuten ist das raum zureichend. -
Ich habe 270mAh
Bei meinem Buggy hab ich nen 4000mAh Akku der hat ganzschön Saft.Reicht der auch für nen Raptor? -
ZitatBei meinem Buggy hab ich nen 4000mAh Akku der hat ganzschön Saft.Reicht der auch für nen Raptor?
Ja, locker.
Bei mir sind Sanyo mit 1700mAh eingesetzt. Vor dem Kampf habe ich 13.3V gemessen, hinterher 12.3V. Also kein Problem.
4000mAh wird also demnach für 2 bis 3 Kämpfe reichen, ohne nachtanken zu müssen. -
Der hat 7,2Volt hab noch einen 1500 und nen 3000
ich denke das dürfte für alle Käampfe reichen.
Notfalls habe ich ja auch noch ein Schnellladegerät. -
kannste ja ne litium ionen autobatterrie nehmen die hat 42 A
kannste ja ne litium ionen autobatterrie nehmen die hat 42 Aaber die wiegt 10 kg is dann wohl eher fürn 100 kg bot
tornado versuche doch mal bitte dein Posting zu edit -> tieren du machst immer doppel Postings im Abstand von 2 minuten, das erweckt denn eindruck das du mit dir selber Redest, also im Eigenen Interesse bei kurzen Posting Abständen wenn noch keiner geantwortet hat immer den edit Buton in deinen Posting benutzen, es seihe denn es ist ein Tag vergangen ohne Antwort dann kann man mal den Thread Puschen, damit er nicht über sehen wird, alles klar, bitte!
sorry da bin ich wohl auf den zitat button gekommen wollt auch eig. editieren
