Ich benutze die 6 cel version von Graupner fur mein heli balancer und der ist prima.
Brauche hilfe bei meinem ant
Schrauber -
8. April 2008 um 18:12
ich hab ein problem nämlich bei meiner funke war derv erste kanal tot da hab ich sie aufgeschrauptund gesehen dass bei mem knüpel bild rechte seite oben die halterung von dem drehsc halter abgebrochen ist was kann ich da tun??????
Wo ist da was abgebrochen?? Mach ma ein Bild und kreis die Stelle mal ein.
Original von Schrauber
ich hab ein problem nämlich bei meiner funke war derv erste kanal tot da hab ich sie aufgeschrauptund gesehen dass bei mem knüpel bild rechte seite oben die halterung von dem drehsc halter abgebrochen ist was kann ich da tun??????zum händler gehen und umtauschen
Und wenn sie schon älter als 2 Jahre ist??? Oder wenn es ein Erbstück oder so ist? Ich glaube er hätte sie dann schon längt umgetauscht.
macht nichts wenn die älter als 2 jahre ist das reparieren die trotzdem nur du musst zahlen
nur die ist aus dem ebay und um dess bild kümmerre ich mich morgen hab jetzt keine zeit mehr
ja das ist dann nicht gut denn geh mal nach modellbaugeschäft die finden den fehler meinstens auch so
Was für eine Fernbedienung ist das denn? (Marke/Typ)
Original von tornado
den fehler hab ich ja nur ich weis nicht wie ich ihn beheben sollund es ist eine robbe skysport4
Also des bild gibts in der gallery von der funke -
was ist denn genau kaputt?
der knüppel bewegt sich eber der drehschalter oder wie des teil auch heist dreht sich net mit weil die halterung kapput ist
Ein RC shop kann das sicher reparieren, meistens durch ein austausch von das stick mechanic.
aber des is doch bestimmt sau teuer oder ich wollte des eigentlich so machen dass meine mutter des nicht mnerkt weil sie dann bestimmt wieder rummotzt weil des voll teuer ist
umsonst ist das sicher nicht
schrauber: kanns sein das wir die gleiche mutter haben -
Mach ma ne Nachaufnahme von dem Defekt und dann kann ich dir vllt sagen was man da machen kann. Kleben, Ersatzteil aus Metall oder so.
des mit der nahaufnahme funkt net des ist total unscharf
deck alle teiel die unerheblich sind mit weißen papier ab, dann stellt sich dein autofoku auf das teil, was in der mitte im weißen liegt
mfg
Danke die bilder gibts in der gallerie
Ist der Steuerknüppel an der Vorderseite der Funke mit 4 Schrauben befestigt? dann mess doch mal bitte den Lochabstand
