Die motoren von handy fur vibrieren sind nicht slecht. Und naturlich Bürstenlose motoren.
Brauche hilfe bei meinem ant
Schrauber -
8. April 2008 um 18:12
sind die handymotoren nich ein bissle schwach??????
kann ich diesen motor + regler mit 4 nimh zellen betreiben???
http://cgi.ebay.de/7g-Micro-Brush…1742.m153.l1262 -
Die handy motoren sind starker dan manche leute denken. Normal drehen die ein gewicht herum um der handy zu shuttlen zu bringen.
Die Büstenloze motor und controller ist sicher brauchbar.
Also funkt des au mit 4 nimh zellen
Spannung: 3V - 13V (Lipo: 1-3 Zellen)
Nun ist es nicht Lipo aber 4 NiMh's sind 1,2V*4=4,8V nominal (etwas mehr wenn voll geladen). Also wenn es auf voltage ann kommt geht es.
Was ich nicht weis ist wieviel mAh deiner NiMh sind weil NiMh sind nich gerade gut in lieferung von strohm, also amperes.
haben 1100mah
Dann solte das kein problem sein.
Sind der nicht ganz schwer? -
50 gr aaa zellen
Also ja, ganz schwer.
schon aber ich hab ja keine panzerung.
wie befestige ich die servos am besten auf carbon, weil der epoxy geht sehr leicht ab -
Ein bisschen PE foam (1,6mm) auf der boden, 2 loche an jeder seite, servo dardrauf, und mit tie-rips anziehen.
Funktioniert prima.
Oder Hot-GLue.
ZitatOriginal von Schrauber
@ Ice-Master des is ja mal ein cooles teil wer hatt den gebaut, du oder????????
Da das Bild von meiner Homepage ist, würde ich sagen ja, Name: Mammon, Stammt aus den Film Constantin, Mammon ist der Sohn des Teufels und da mein 100Kg Luzifer heißt und der zweite Lived (rückwärts gesprochen) hat das ziemlich gut gepasst! -
echt cool
bei nem kabel ist doch rot + und schwarz - oder??????
Danke mein empfänger ist angekommen*freu* morgen fährt er dann kann ich wiegen obs mir mit dem brushlessmotor reicht.
Ich hoffe es. Meine Enttäuschunmg war groß. 20g zuviel. Aber durch das weglassen der Panzerung an bestimmten Stellen brachten mir 30 oder 40g.
also ich wolte diesen servo für den lifter nehmen
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=233751und dieses alu für den arm
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=297917 -
Stopp!!!
Du kannst den ES-05 nehmen!
Du hast doch eh zu viele gekauft oder?
Und falls der Arm länger als 10cm ist montier einfach einen an jeder seite des Flipperarms. -
Da muss ich Fox zustimmen. 2 Minisevos sind leichter als 1 Standartservo und kleiner. Aber einer hat schon genug kraft denke ich.
So wollte ich desau machen aber1 sind mir die zwei beim abmchen der sperre aben ein bissleausgebrochen und zweitens muss ich ja vier wiederstände einlöten und des is wenn der poti so klein ist netso leicht
