trennscheibe als waffe?
  • ich dachte ich nehme eine trennscheibe als waffe die mit einen leistungsstarken e-motor mit 33000 umdrehungen pro minute das ist dann 3 mal schneller als mit ner flex natürlich gehört da auch ein getriebe ran und nun wollte ich fragen ob das gut ist ich hatte von jemandgehört das es nur funken erzeugt und nicht sehr doll ist aber der hatte nur 2000 umdrehungen pro minute
    na was ist nun ist das ne gute idee oder nicht
    MFG black lion
  • Hallo erst einmal und willkommen im Forum, eine Trennscheibe als Waffe ist eine Schlechte Idee, zumal dein Gegner nie Still genug halten wird um Sie anwenden zu können, Sie dann aber noch mit 33000 Umdrehungen beschleunigen zu wollen ist nicht gut, weil es keine Scheibe gibt die das aushält, Sie wird sich vorher in Luft auflösen, glaub mir ich bin Bauschlosser und kenne die Dinger, man sollte Sie nicht schneller laufen lassen als das was drauf steht! :rolleyes:
  • Eine reine Flex ist relativ "unwirksam", macht aber was her, weil die Funken fliegen.
    Die 33000 Umdrehungen von einem Motor auf die Flex zu kriegen, kannste vergessen. Das klappt nicht. Da zerlegt's Dir die ganzen Halterungen und Lagerböcke. Schon mal eine Profi-Schleifmaschine mit 10000 U/min zum Abschleifen von lacken in der Hand gehalten? Das Ding hat Urgewalten, fast nicht festzuhalten. Und wenn nur ein kleines Eck des Schleifpapiers wegfetzt hast du eine Unwucht auf dem Teller, dass Du ihn freiwillig weglegst. Die Flexscheibe mit 33000U/min zu betreiben ist ilusorisch.
    Dein erster Bot? Dann macht's doch nichts, wenn die Kiste auf Show macht und Funken produziert. Auch mit mehr Power an der Flexscheibe wirste keine "einschneidenden" Erfolge haben, weil der Vorschub fehlt bzw nicht lang genug geflext wird.
    /Edit:
    Ice-Master war schneller mit der Antwort :D . Aber deckt sich ja weitgehend.
  • Sorry for the English Reply Black lion, but it beats my German hands down.
    An angle grinder is not a weapon, it's a tool.
    Just imagine yourself trying to cut a steel tube that keeps rolling away. Even worse, that steel tube is actively evading and even hitting back.
    Also, and that's in the rules of the old RW, and currently in the FRA rules, blades and disks that can shatter aren't allowed.
    @Mario: Danke für den Hinweis! War mir nicht mehr geläufig....
  • könnt ihr alle nicht lesen da steht doch das da noch ein getriebe ran kommt damit die drehzahl auf 11000 umdrehungen pro minute kommt und das würde dann einer drehzahl einer flex entsprechen und vlt. könnte man ja ne diamand scheibe nehmen die sind ja im aldi ganz billig
  • Wir denken nicht das du den Motor direkt an die Waffe machst, aber wie es der Mario "maddox" schon geschrieben hat "blades and disks that can shatter aren't allowed."
    Ist halt so, und hat auch seinen Grund, Sicherheit geht halt vor, du willst ja auch nicht wenn da mal was schiff geht bei dir, oder sogar bei dir zuhause, das das ding dir um die Ohren fliegt, also bitte immer an die Hersteller angaben halten, und besonders auch mal die Reglen lesen, zu finden in der database !
