Beim Fahrtregler hatte ich den Effekt, dass ein fast völlig entladener Akku dafür sorgt, dass die Spannung soweit zusammenbricht, dass auch der Prozessor eventuell durch den Reset gehen kann.
Als Abhilfe mußte somit ein größerer Kondensator in den 5V-Zweig integriert werden. Damit sollten die Spannungseinbrüche auf der 12V-Seite keine Auswirkunge mehr auf der Prozessorseite haben.
Mein erster Anlauf war ein Gold-Cap mit 40000uF/5.5V.
Beim Testen festgestellt: Sobald die Spannung weggenommen wird, so bricht die 5V-Prozessorspannung schlagartig von 5V auf ca. 2V zusammen. Dort bleibt sie dann.
Also mal den Gold-Cap (40000uF/5.5V) standalone getestet. Ergebnis: auch ohne Belastung bricht die Spannung (5V) sofort zusammen, wenn das Netzteil abgeklemmt wird.
Weiterhin: Sobald man die verbleibende Spannung kurzschließt, bricht sie zwar zusammen, ist aber nach dem Entfernen des Kurzschlusses wieder voll (2V) da.
Wer hat Erfahrungen mit diesen Gold-Caps? Ist das so normal? Ich dachte immer, dass "uF" ist gleich "uF", egal von welcher Kapazität sie kommt.
(BTW: Ich habe jetzt einen Standard-Elko mit 470uF/10V eingebaut. Klappt von der Funktion her auch. Aber trotzdem.... )
