Fernsteuerung + Regler
  • hab mal ne frage zu den beiden sachen. und zwar hab ich gez ne 5 kanal FM fernsteuerung bei ebay ersteigert und möchte jetzt gerne mal wissen worauf ich achten muss wenn ich n regler kaufe nicht das die beiden dann nicht kompatibel sind oder so.. son regler is teuer wenn man sich da verkauft tut das der geldbörse ganz schön weh :)
  • also eigentlich funzt jeder regler mit einer 4 kanal anlage!
  • ich frage weil ich ja auch diesen motor von ebay hab mit diesem softanlaufregler und der scheint nicht kompatibel zu sein da steht was von DC-Chopper drauf und wenn ich mich nicht irre senden die empfänger n AC strom aus jedenfalls sagt das mein spannungsprüfer.
    Nicht dass ich am ende n AC empänger hab und n DC regler kommt net gut
  • du meinst die aeg? die habe ich auch, softanlauf ab, und alles ist gut!
  • Nee is schon ne weile her im Januar war das
    hier der link zu dem thema http://www.roboteers.org/thread.php?thr…did=4&styleid=1
    ich wollte ja nur die fernsteuerung ausprobieren und dieses softanlaufding sieht so aus als wenn es n anschluss für n empfänger hätte kann aber auch sein das das gar keiner is :) wollte nur sicher gehen das ich beim regler kauf keinen fehler mache
    also die steuerung is von conrad und solange die alle untereinander kompatibel sind is ja alles ok :)
  • Das sind die ebay mots, hersteller ist fhp...
    die softanlaufplantine kannst du getrost in den müll werfen...
    ansonsten motor an regler, regler an interface und interface an empfänger, das ist kein prob.
    An welche regler hast du denn gedacht?
  • Ich denke die gibts nur für 24V ?
  • Zitat
    Original von Franky
    les doch bitte mal das anti-buch...
    natürlich gibts die auch für 36V
  • Die Ncc 70 für 36V ?
    und für 141€ ???? wo?
  • Interface nicht vergessen.
    Die NCC-70-36 sind grade bei 118,11 € pro Kanal, zzgl. Interface.
  • Genau dazu wollte ich ncoh was fragen.
    bei technobots gibts einmal ein analogen mixer und einen programmierbaren. Lohnt sich der programmierbare oder reicht der analoge vollkommen aus. Ist ja n grosser unterschied im preis (25 zu 100€).
  • Das digitale Interface von Technobots.
    http://www.technobots.co.uk/en-gb/dept_276.html
    Das neue digitale 4QD Interface:
    Digital Interface Dual Channel (boxed) DMR-201 37,- Pfund
    Digital Interface Dual Channel Opto (boxed) DMR-202 40,- Pfund
    http://4qd.co.uk/instrs/dmr201.pdf
    Neues Interface speziell für RW
    Das alte analoge von 4QD (und Technobots)
    Dual Channel Interface DCI-111 17,50 Pfund
    http://4qd.co.uk/instrs/dci.pdf
    http://www.4qd.co.uk/accs/jsi.html
    Dieses ältere Interface wird über Potis angesteuert, z.B. über servobetätigte.
    Für die Schaltung siehe: http://www.4qdtec.com/jsi.html
    Daneben gibts noch ein oder zwei andere neue digitale Interfaces (z.B: http://www.quazar-design.co.uk/index.html ), aber die sind gleich teuer oder sogar noch teurer als das Technobots. Das eine oder andere ältere, welches in den früheren Serien verwendet wurde (z.B. das alte Team Delta (vertreiben jetzt IFI Gerümpel) http://www.teamdelta.com/pdf/rce110r3.pdf und das von Derek Foxwell: "Delbots Interface" http://www.panic-attack.net/newsBoard.php ) gibts wohl inzwischen auch nicht mehr (gebraucht: http://www.technobots.co.uk/en-gb/dept_318.html).
    Das analoge ist zwar am billigsten, aber dafür muss man noch die Servos und den entsprechenden mechanischen Aufbau dazurechnen, während man ein digitales einfach einsteckt und losfährt (gelegentlich).
    Allerdings haben früher einige Teams auf die analogen Regler geschworen, da die älteren digitalen Interfaces wohl nicht sehr zuverlässig waren (mechanische haben natürlich auch ihre Probleme), und auch kein für Robot Wars besonders geeignetes Ansteuerverhalten hatten. Das soll jetzt mit den neuen angeblich besser sein.
    Einige Schaltungen zum Thema finden sich auch unter: http://www.4qdtec.com/ z.B.: http://www.4qdtec.com/rci.html
    Ich persönlich würde immer ein digitales nehmen: die Zeit die man am mechanischen Aufbau des analogen spart kann man besser in den Bot stecken. Allerdings haben die digitalen auch Ihre Tücken, frag mal Delldog...
  • ich hab das Delbot-Interface für die 4QDs.
    Ich werde aber irgendwann auf ein neues Interface umsteigen, welches ich per PC programmieren kann!
    Da gehen ein paar sachen, die ich beim Dellbot-Interface vermisse!
    * Delbot spring machmal nicht an
    Keinerlei Infos durch LEDs usw, woran das liegt.
    Dürfte wohl am Failsafe-Liegen.
    * Schau das das Interface den Ignition-Schalter schaltet.
    Sonst hast du evtl beim Einschalten Probleme. (Reihenfolge muss stimmen, Timing)
    Delldog.
  • Ok ich habe dann mal vor 2 NCC-70 und ein Digital Interface Dual Channel Opto (boxed) zu kaufen. Wenn irrgendwer auch 2 NCC-70 haben möchte bitte bescheid sagen denn dann werden die billiger.
    lann man das ding eignetlich auch programmieren ? und wenn nicht is das schlimm oder so ?
  • irgendjemand hier im board hat noch NCC70 übrig! ... Blak ?
    Es gibt verschiedene Digitale Interfaces. Da must du dich selbst schlau machen!
    Bei einem kann man bis zu 4 4QDs steuern. Ob kreuz oder direkt ist einstellbar. Desweitern ist eine Logrithmische Steuerung auch nicht uninteressant.
    Delldog.
    Also ich wäre auch an zwei Reglern interressiert , brauchte dazu dann nur noch zwei Interface für einen Graupner Empfänger , warte schon seit einer halben ewigkeit auf Kees Antwort , nun meinte er lestens zu mir er baut die nicht mehr macht jetzt nee Firma und die baut die dinger in ungefähr 6 Wochen 440€ mit Interface für beide Regler , alles inklusive , nun frage ich mich welche sind Preiswerter und besser?! :engel:
  • 325€ (2 NCC-70 36V + digitales interface )
    + ca 15 fracht
    und im antibuch steht das die ganz gut sein sollen
