Hallo,
ich bräuchte mal wieder einen Tipp von der Maschinenbauer-Fraktion.
Beim Drehen von längeren Alustäben wird die Oberfläche ziemlich rauh, je weiter man vom Dreibacken-Futter wegkommt. Also das andere "offene" Ende auch einspannen. Hab' dazu auch so etwas, das wie ein Körner aussieht. War bei der Drehbank dabei.
Leider ist das Ergebnis immer noch nicht befriedigend. Aber je mehr ich Druck beim Support auf den Körner draufgebe, desto "schwerer" dreht sich das Werkstück am Körner. Öl und andere Sauereien helfen da nicht.
Also als Alternative mal den Kauf von einem mitdrehendem Körner disponiert. Laut der Homepage von RC-Machines oder EBay haben die aber alle einen MK-Adapter. Ich hatte gehofft, dass ein ganz normales Einspannen in ein Bohrfutter üblich ist.
Laut EBay so etwas gefunden (MK4 ist viel zu wuchtig): http://www.ebay.de/itm/Kornerspit…HLPrS7uEZ6aof5Q
Hat jemand einen Tipp für eine ganz normale Anwendung, um z.B. 30cm Alustäbe an der Drehbank nacharbeiten zu können, ohne dass automatisch gerändelt wird?
