Hallo an Alle
Aufgrund von Zeitknappheit bin ich leider zu keiner begleitenden Baudokumentation gekommen, dafür möchte ich jetzt zumindest einen Build-Diary-Thread für Steroid eröffnen und den aktuellen Zustand dokumentieren.
Frontansicht
Die Front von Steroid besteht aus einem 4 mm dicken Titan-Schild. Boden und Topplatte bestehen aus 10 mm dickem Polycarbonat.
Seitenansicht
Die Seiten- bzw. Heckpanzerzung besteht aus HDPE, wobei die Seitenpanzerung eine Wandstärke von 20 mm aufweist, die Heckpanzerung eine Stärke von 12 mm. Die auf dem nachfolgenden Foto zu sehende Frontpanzerung stellt die ursorünglich geplante Frontpanzerung da (2,4 mm Stahl). Aufgrund von Gewichtsproblemen und starken Gegnern wie z.B. Valkiri 3 wurde letztendlich dann das Titan-Schild verwendet. Dieses wurde von Mario über Nacht vor dem Event hergestellt (Danke nochmals )
Ansicht von unten
Auf dieser Abbildung ist das interne Layout von Steroid ganz gut zu erkennen. In der Mitte sitzt die Elektronik sowie der Akku (5 Ah, LiPo 5S), eingeschlossen von 4 RobotPower Magnum 775 Motoren. Die Motoren sind grundsätzlich hervorragend, der Import aus den USA kostet aber einiges und die nicht-metrischen Maße machen die Schrauben und Reifenadapter-Beschaffung aufwendig. Auch hier Danke an Mario für die Herstellung der Wheel-Hubs
ESC-Ansicht-Top
Zu sehen ist ein Spektrum AR610 Empfänger gemeinsam mit zwei BotBitz 85 A ESC's, wovon insgesamt 4 Stück verbaut sind (ein ESC pro Motor). Der Kabelsalat ist furchtbar, kurz vor dem Event war keine bessere Lösung mehr möglich. Ich gelobe (Ver)besserung
ESC-Ansicht-Bottom
Hier sind die restlichen beiden BotBitz ESC's zu sehen, sowie die vergoldeten Stromverteilerblöcke aus dem Car-HiFi-Bereich (bei Conrad erhältlich). Übrigens: Die Sicherung stammt auch aus dem Car-HiFi-Bereich: Eine 80 A Rundsicherung für Car-HiFi-Endstufen
Bitte um Fragen/Anmerkungen/Verbesserungsvorschläge
