Hallo Gemeinde,
ich bräuchte mal eure Unterstützung. Es ist wahrscheinlich nur ein kleines Problem für euch, aber ich steh' momentan etwas daneben.
Bei der Kreuzmischerfunktion, die ich in die Fahrtregler programmiert habe, gibt es eine Stelle, bei der ein Rad während der Fahrt die Richtung wechselt. Das muss (nach meiner Ansicht) so sein. Allerdings ist das wohl ein kleiner Haken drin, den ich jetzt erst festgestellt habe. Bei der Suche nach dem Fehler bin ich dann auf ein anderes Problem gestoßen. Kurzum... : ich wollte mal wissen, wie es standardmäßig in den Funken gemacht ist.
Dazu habe ich die Standard-Kreuzmischerfunktion von der Spektrum DX5e untersucht. Von einem anderen Posting von BB-Dirk weis ich noch, dass hier maximal 50% bei Vollgasfahrt möglich ist.
Ich habe die Fahrtrichtungen bzw. -geschwindigkeiten mal aufgezeichnet. (Der erste Wert ist vom linken Motor, der zweite Wert vom rechten Motor)
An Punkt 4) ist der bereits bekannte Effekt, dass beide Motoren nur mit halber Kraft laufen.
Wird der Kreuzknüppel ganz nach links gegeben (Stellung1), so beschleunigt der rechte Motor auf Vollgas, der linke Motor bremst komplett ab.
Ok, damit könnte man fast noch leben, wenn auf den Geschwindigkeitsverlust bei der Vollgasfahrt hinwegsieht.
Einige von euch haben sich die Kreuzmischerfunktion auf der Funke selbst eingestellt.
Die Frage daher in die Runde: Wie habt ihr die Verteilung realisiert. Denn: 100% für die Lenkung ist zu viel. Der Bot schlägt Haken wie ein Hase. Aber bei 50% klappt die Aufteilung leider nicht linear.
Ich wäre dankbar um eine kurze "Liste" von den o.g. Punkten und welche Fahrgeschwindigkeiten die Motoren dabei haben sollten. (Beispiel mit 50% bzw. welchen "Lenkanteil" ihr bei euren Funken programmiert habt.
Danke !
Marien: Du hattest mir mal eine Excel-Tabelle mit der Wunsch-Kreuzmischerfunktion geschickt, wenn man jeden Punkt einzeln parametrieren könnte. Leider ist die Tabelle wohl irgendwo so gut abgespeichert worden, dass ich sie nicht mehr finde. Hast Du sie noch zufällig parat ?
