Hi, ich habe ein Problem mit einem Fahrtregler den ich gerade baue.
Hab eine Schaltung im INet gefunden, die fürs erste alle Funktionen hat, die ich brauche.
Ausgelegt war die für einen Motor bis 1A. Also unbrauchbar. Darum habe ich mir P- und N- MOSFETs besorgt, die bis zu 100A ab können, die dort eingebaut und die Leiterbahnen etwas dicker gewählt und überlötet. Als Prototyp reicht es. (Hab diese Schaltung aber schon in Endform bei Eagle erstellt und ausgelegt ist die auf 10-15A)
So und nun hab ich folgendes (und seltsames) Problem:
Es gibt vier Transitoren (BC548 ), die die vier MOSFETs (2x STP80PF55, 2x IRL2505) ansteuern.
Der uC gibt an den Ausgängen ein ---___---___---___--- Signal aus (mit Skope gemessen).
Die Transistoren schalten (meinen Beobachtungen nach) in dieser Form durch und steuern so die MOSFETs an.
Die Transistoren für die IRLs geben ein eigenartiges Signal ab, welches sich je wie ich die Funke betätige ändert. Darum denke ich ist das richtig.
Die Transis für die STPs dagegen sind iwi falsch.
Der eine gibt am Emitter ein super Signal ab, top, nur der Transistor für den zweiten STP haut ein Signal raus, das kaum mit dem Skope zu messen ist! Wo der eine das Signal __---__---__--- hat, gibt der zweite so ein Signal ab ------------ Ein paar mm-uV vlt.
Das seltsame dabei ist aber, beide Transistoren sind Haargenau identisch beschaltet. Selbst das Signal an der Basis ist gleich! Aber dennoch nur dieses Minisignal, welches sicherlich keinen MOSFET durchschalten lässt!
Für mich eindeutig ein Problem vom Transistor. Problem nur das ich diesen schon ausgewechselt habe! Ohne Erfolg!
Also meine Frage an die Spezis vom Fach, WAS IST DAS? Wie kann das sein? Die Leiterbahnen scheinen alle heile zu sein (habe den Durchgang gemessen). Einen Kurzschluss hab ich auch nicht entdecken können (was man allerdings nicht ausschließen kann)
Danke schonmal im Vorraus!
Gruß
