Kees ist einfach zu erreichen. Schau auf unsere website.
Einer seine e-mail adressen ist: secretaris@dutchrobotgames.nl. Sein telefonnummer kann ich dich über PM geben.
25-26/04/2009 FCC Heavyweight, Feather, Raptors - Zandvoort
So hab nun Kees mehrere male angeschrieben wegen meines Reglers, leider keine Reaktion, die Telefonnummer bringt mir da leider wenig, weil ich mich so nicht Richtig verständlich machen kann, kann bitte einer von den Holländern ihn mal bitte an stupsen, damit ich erfahre was mit meinen 4QD 24/36V 80Ah - 220Ah nun ist, wobei ich bei meinen Glück fast von aus gehe das er noch nicht dazu gekommen ist, wäre echt nice von euch!
Hatte ich das fruher gewissen hatte ich dar nach gefragt. Ich war bei Kees an Sontag.
ICE: Kees hat dich gestern einen e-mail gesendet, und heute noch mal zu einen andere adresse. Hast du etwas empfangen?
Ah jetzt ja, ist angekommen, hoffe ihr könnt mir da ein wenig bei der Übersetzung helfen, im groben verstehe ich zwar das am Regler nichts zu seien scheint, nur verstehe ich nicht Sinn gemäß was nun das Problem ist und wie man es lösen kann?!
ZitatHi René
No problems with the english. I understand the meaning.
Sorry for the late reply, I am a bit to busy....I have looked at your controller.
It seems to work (fine). But there are some issues with the way it has
to startup.
There is something called a High Pot Lockout (HPLO).
This prefents the controller from starting up when the potmeter is not
at the zero position.
They speak of a posibility to disable this function in the documentation.
However your controller is an older version.
I have downloaded the documentation of this older version.
And this version does not have the disable.
So to get the controller starting in the joystick mode you have to put a
pulse (closed contact) on the inhibit input when starting up.
Just close the inhibit for a second and the release it again.
In the older documentation they call it a high pedal lockout.
I have added the documentations. the 17b17t is the one you gave me. this
says 2005 for the boards,
your boards are from 2000. I am not sure which of the two other
documentatios is the right one.
But they both don't have the inhibit function.There can be another problem with the controller.
When it goes in undervoltagelockout, it goes in a powerdown mode.
It has to be disconnected from the battery for quite some time to
recover again.
This can happen when the batteries are empty or bad.I have no idea how your interface works.
But the interface should resolve this problem.
It seems to me that the interface and controller don't match.
maybe the interface is for the new version?Muß nicht alles 100% übersetzt sein nur der kurze Inhalt, das ich es kapiere!
Edit:
Schon mal vorab, ich habe noch das alte "Interface" Marke Eigenbau, mit zwei Servos und jeweils einem Potti dran, ich mach nachher mal ein Foto davon (gegen 9Uhr dann), einige müssten es aber noch kennen!
So hier nun mal das Interface, was ich mit guten Gewissen sagen kann, das es Funktioniert, den ich hatte in Zandvoort den laufenden Regler mit beiden Servos getestet und es lief, mit dem neueren Regler, der ältere wollte einfach nicht!
Mein Deutsch is furchbar, aber ich werde mein bestes tun.
It seems to work (fine). But there are some issues with the way it hasto startup.Ich habe dein regler angeshaut, und es sheint gut zu funktionieren. Aber dar ist etwas in die regler das fur das anschalten besonderes ist.
ZitatThere is something called a High Pot Lockout (HPLO).
This prefents the controller from starting up when the potmeter is notat the zero position.Dar is etwas was HPLO heist das in der nul Position stehen muss, wenn nicht starrt der regler nicht auf.
ZitatThey speak of a posibility to disable this function in the documentation. However your controller is an older version.
Dar is sprache von ein weg um das aus zu schalten in der regler in die Anleitung, aber dein regler ist ein anderes dan in die Anleitung besprochen werded.
ZitatI have downloaded the documentation of this older version. And this version does not have the disable.
Ich habe die documenten von der altere regler von internet gehold und darin steht nichts uber das ausshalten dieser function.
ZitatSo to get the controller starting in the joystick mode you have to put a pulse (closed contact) on the inhibit input when starting up.
Also um die controller zu starten braucht du ein puls (geslossen contact) auf der inhibit input daurend die aufstart.
ZitatJust close the inhibit for a second and the release it again.
Das braught nur fur ein secunde zu sein, dan kann es contact wieder offen.
ZitatIn the older documentation they call it a high pedal lockout. I have added the documentations. the 17b17t is the one you gave me. this says 2005 for the boards, your boards are from 2000. I am not sure which of the two other documentatios is the right one. But they both don't have the inhibit function.
In der altere documente nennen der das ein High pedal lockout. Ich habe die documenten mitgeschickt. Der 17b17t ist das der du mich gegeben hat. Ich bin nicht sicher welches document jetzt rightis ist fur deine boards, aber beide haben nicht die inhibit function.
ZitatThere can be another problem with the controller.
When it goes in undervoltagelockout, it goes in a powerdown mode. It has to be disconnected from the battery for quite some time to recover again.Es kann nog ein anderes problem sein, das dein regler ein zu niedriche voltage "lockout" hat. Dan muss der regler vin der batterie getrennt werden fur ein langere zeit um das wieder zu lösen.
maybe the interface is for the new version?Ich habe kein idee wie deine interface functioniert, aber deine interface solte das problem lösen. Es scheint mir so dass dein interface nicht mit deine regler mathced, vielleicht ist deiner interface fur die neuere version?
Ich hoffe das mein ubersetzung ein bisschen hilft.
Ja Danke, hilft mir auf jeden fall, hört sich besser an als was ich zusammen geschrieben habe!
