hi ich bin neu hier und ich will mir einen ant bauen und dabei möchte ich so wenig hilfe nutzen dann kann ich sagen das ich ihn alleine gebaut habe und da habe ich gleich mal ne frage ich will gerne die räder selber bauen und da wollt ich fragen was man da verwenden kann
Hallo tornado,
willkommen bei uns im Forum.Für den Anfang würde ich dir empfehlen das ANTbuch zu lesen. Zu finden ist es in der Database unter Grundlagen des Roboterbaus => Das ANTbuch. Dort werden sicher viele deiner Fragen geklärt.
Als Räder könntest du theoretisch auch Lego-Räder nehmen. (Benutze ich auch bei meinem Ant)
Aber wenn du dir welche selber bauen willst schau mal in diesem Thread.Ich hoffe ich konnte dir helfen^^
Duempel
Ich kann dir auch nur das ANTbuch emfehelen.
Was für eine Waffe solls denn werden?
Ich werde auch Lego Räder verwenden.Die von dem Aufzieh F1 Ferrari
Ich wünsch dir gutes gelingen.Fox
em ich hab in dem forum was von latex gelesen stimmt das?
also waffenmäßig hab ich mir noch nichts überlegt ich wollte den bot erst mal zum fahren bringen und dann die waffe
Ja das stimmt, du machst dir eine Reifen Form, legst deine Felge rein und gießt das flüssige Latex herum, aushärten lassen, Fertig ist das Rad!Quotealso waffenmäßig hab ich mir noch nichts überlegt ich wollte den bot erst mal zum fahren bringen und dann die waffe
Das ist die Richtige Einstellung, erstmal was Fahrbares und dann kommt der Rest, mit ein wenig Erfahrung, dann später, baut man sich eine Waffe und macht Räder dran! -
naja wo soll ich ne felge herbekommen ich hab keine drehmaschine und kenne auh kein der eine hat
und ich kann nicht in ...shop gehen oder im internet bestellen
Nimm die Felgen von Lego Reifen oder so,
gibt genügend Sachen, die man nutzen kann. -
danke aber wie soll ich eine verbindung von dem servo zum rad herstellen das passt ja bestimmt nicht wie die faust aufs auge
Also wenn Felge und Servo aus Plastik sind ist es sehr einfach, die Felge hat ja meisten schon ein Loch einfach aufbohren auf den Durchmesser vom Servo Nippel, dann Sekunden Kleber nehmen und die Felge einfach an den Servo Kleben, reicht bei der Ant Klasse alle mal! -
Naja ich hab ein rundes Loch rein gebohrt und die mitgelieferte Scheibe passt fast exakt auf die Scheibe.
Dann kleb ichs fest und dreh ne Schraube durch.
//edit:Ice-Master war schneller -
ok mach ich aber wo soll ich das latex herbekommen?
Ebay klick hier, Beate Uhse, einfach mal google.de nach "Flüssig Latex" usw. -
jo denn mahe ich pinke reifen
aber ich bin noch nicht 18
jo denn mahe ich pinke reifen großes Grinsen aber ich bin noch nicht 18
Gibt ja auch Schwarzes Latex, musst halt ein wenig Suchen, wegen Bestellen, da musst du dann wahrscheinlich deine Eltern Fragen, ob Sie das für dich machen können! -
du die denken sonst was was ich damit anstellen will ne da gehe ich lieber in den baumarkt silikon ist doch so änlich oder was meinst du
Statt Latex kannst du auch Sanitärsilikon nehmen, das gibt es auch in angenehmeren Farben
flat ich war schneller
mein arbeitsplatz
bin noch am überlegen ob ich die ketten für den ant nehmen soll fals es nicht geht (wegen dem gewicht oder was anderrs) könnt ihr es haben
soll ich ketten für mein ant nehmen dann brauche ich mir keine sorgen mehr wegen räder machen (die räder sind im bild oben links abgebildet)
und die ketten greifen richtig gutmöglichst viele antworten bitte
