Frage:
Was braucht eine metrisches Gewinde M16x0,75 für einen Kernlochdurchmesser?
Bohrlochfrage
Der Ingenieur -
12. Mai 2005 um 13:42
Während meiner Lehrzeit hatte es immer geheißen: * 0.8
Wäre dann in dem Fall ein 13er Loch.
(Bei uns waren die Gewinde für M2.5, M3 und M4 ausgelegt. Der Schwermaschinenbau ab M6 dürfte aber normalerweise auch so berechnet werden.)/Lästermode: Ein: Löcher sind normalerweise rund, auch wenn sie ab 10mm plötzlich dreieckig werden. =) /Lästermode: Aus
/Edit: Mein Arbeitskollege (gelernter Maschinenbauer) hat ebenfalls 13mm (rund) empfohlen.
Das ist ein recht brutales Feingewinde, deshalb die Frage. Die Gewindegänge sind sicherlich nicht so tief wie bei einem Standard-Gewinde.
Hallo Holger,
Das Bohrloch hat einen Durchmesser von 15,25 mm. (5 Hundertstel auf oder ab tun nix).
Bohrerduchmesser für ISO Norminnengewinde allgemein: Durchmesser= Nennurchmesser- Steigung, also hier 16-0,75.ZitatOriginal von IBF
(/Edit: Mein Arbeitskollege (gelernter Maschinenbauer) hat ebenfalls 13mm (rund) empfohlen.Ich weiß net, was Du gelernt hast, aber diese Faustregel ist bei Huf- und Grobschmieden durchaus gebräuchlich =)
Im Ernst: Bei ISO Regelgewinden tut's diese Regel meistens, natürlich ist aber der Kernduchmesser abhängig von der Steigung, da ja der Flankenwinkel bei ISO und Ami- Maschinenbauewinden immer 60° beträgt.
Gruß,
Helmut -
hmmm M16 X 0,75 habe ich noch nicht gefunden. Aber M 16 x1 wird als Kernloch 15mm angegeben.
upps zuspät helmut war schneller und hat die bessere Antwort
Bezüglich Feingewinde habt ihr natürlich recht, dass man da mit der Huf- und Grobschmiedregel nicht weiterkommt.
In diesem Link ist leider auch die 16x0.75 nicht erfaßt, obwohl man da schon einiges rauslesen kann.
