Ich brauch mal eure Meinung, die Zange von meinem Raptor wird über einen elektromotor angetrieben und den muss ich ansteuern. Ich habe einen zweikanalschalter von Conrad SMD, den ich eigentlich benutzen will. Der Schalter funktioniert wie folgt.
SMD 2 KANAL SCHALTER
Artikel-Nr.: 225126 - 13
Preis 11,95 EUR
Stück
Mit diesem Schalter haben Sie die Möglichkeit, über einen Proportionskanal wahlweise 2 unterschiedliche Verbraucher zu steuern. Sie können somit bei Ihren Modellen Zusatzfunktionen (z.B. Scheinwerfer, Sirene, Wasserpumpe, Seilwinde) ein- und ausschalten. Durch eine Knüppelbewegung nach vorne schalten Sie Kanal 1 ein. Eine Bewegung nach hinten schaltet Kanal 2 ein. In der Mittelstellung des Steuerknüppels sind beide Funktionen aus. Für Anlagen mit Positiv-Impuls. Technische Daten: Betriebsspannung 4,8 - 6 V= · Schaltspannung 5 - 24 V= · Leistung max. 1 A je Kanal · Abm. 35 x 35 mm. Baustein, fertig aufgebaut und geprüft.
Mit diesem Schalter müsste ich doch zwei Relais ansteuern können mit denen ich den motor einmal linksrum einmal rechtsrum drehen lassen kann. Die Relais müssten dann jeweils wohl zwei paralelle Kontakte haben (2-fach um?) damit die die Drehrichtung auch umpolen kann oder?
