...einen Fräser mit einer Motorwelle???
Der Fräser ist 2,8cm. lang und hat ein Durmesser von 0,3; die Motorwelle ist 0,8cm lang und hat einen Durchmesser von 0,2cm.
Bitte helft mir!!!!!!
Wie verbinde ich...
Schmollo -
14. April 2003 um 13:33
:jeah: lowtechlösung?? :jeah:
steckverbindung von legotechnik
die beiden wellen soweit mit isoband verdiken das man sie passend reinstecken kann.
mit etwas .. ETWAS .. heißkleber oder alleskleber die hohlräume auspritzen und das ganze verbindenmöglichkeit 2:
diese plastik kapilaren .. so vom kalieber kullimine .. etwas größer vieleicht .. wenn die plastikmischung weich genung ist kriegst du sie passend aufgedrück ... sieht warscheinlich nichtmehr so toll aus wie die erste möglichkeit wenn der erste krumme einschlag kam .. dafür kriegt man die teile wieder auseinander.
vieleicht mit der isolierung eines kupferkabels versuchen das ist weich genug -
mit etwas .. ETWAS .. heißkleber oder alleskleber die hohlräume auspritzen und das ganze verbindenIch soll das dann in das Legotechnikding stecken???-->Problem: hab kein Legotechnik!!!
Und die zweite Möglichkeit versteh ich nicht!!!
kein lego technik??
traurige kindheitok .. 2te möglichkeit ist so ähnlich .. du passt nur nicht die wellen an die verbindung sondern umgehert
die verbindung an die wellen anam besten sind glaub ich die z.b. für steckdosen und lampen in häusern verwendet werden
du nimmst also ein stück des kabels .. daraus brauchst du nur ein dünnes .. also bei 3 adrigem kabel eins rausnemen.
du schneidest ein so ca. 5cm langes stück ab .. isolierst an einem ende ab
alles kupfer muss raus .. also währe es günstig eins zu verwenden das nur einen kupferdrat drin hatdan hast du im prinzip ein kurzes stück dünnen schlauch
das steckst du auf die eine welle .. läst nochmal soviel stehen und knipst den rest ab
dann schiebst du die 2te welle rein .. bis die 2 sich berühren
das sollte verdammt schwierig sein .. ich weiß auch nicht ob das die belastungen aushält
hatte früher ein schiffsmdel bei dem ich so die wellen verbunden habe .. aber das ist ja auch keine belastungvieleicht solltest du das ganze lieber noch etwas verstärken .. isoband .. panzertape .. kleber .. irgentwas
und dann teste
oder besorg dir irgentwoher legotechnik :jeah:
Ach du Schnade....:blauesAuge:
Das ist vielleicht kompliziert..... :messer:Gibts da nicht noch andere Möglichkeiten????
was bitte ist schwierig daran die isolation von einem stück kabel abzuziehen und mit etwas kleber den fräser und die motorwelle in die isolation zu stecken??? :Mauer:
bei dieser verbindung brauchst du allerdings ne lagerung für den fräser... sonst fräst der nicht sondern wackelt nur in der gegend rum... =)
Hm...
Naja....
Hab das so (ähnlich) schon mit Röhrchen gemacht!!!!! Der Fräser war da aber schräg und zu umwuchtig!!! Wär beinahe weggeflogen..... :rollstuhl:
Hab desshalb mal gefragt... :engel:
Hab gehofft da kommen noch andere Möglichkeiten... Weis einer noch was??? -
es fiehl mir wie schuppen aus den haaren (oder so ähnlich)
schneit das ganze plasik von ner lüsterklemme ab .. nim 2 kürzerere schräubchen .. fertig isses .. die unwucht sollte sich mit ein paar tropfen lötzin oder sowas ausgleichen lassen
kiky , nicht aus den Haaren die Schuppen , war das nicht von den Augen ???
Egal , da hast Du wohl recht mit den Lüsterklemmen , so würde ich es auch machen .
Aber die Idee mit den Kabel ist auch nicht schlecht , ist halt wie so eine Art Flexibele Welle . :jeah: -
jap .. zum um die ecke fräsen =)
oder um anzuteuschen und dem gegner (und sich selbst) nicht zu verraten wo man den nun angreift :jeah:
kiky
Jetzt musste mir das nochmal genau erklären!!! Das mit den Schrauben jetzt?!!?!?!
Binn etwas begriffstutzig, ich weis... :heul: :engel: -
@schmollo , Du teilst die Lüsterklemme in der Mitte , in der Lüsterklemme hast Du 2 Schrauben mit den Du normalerweise die KABELENDEN festklemmst , da aber das Kabel weich ist gibt es ja nach , nun ist aber deine Welle dicker und gibt nicht nach , logischer Weise drehen die Schrauben nicht so weit rein und stehen deshalb raus , also kürzere Schrauben nehmen oder die orginalen kürzen . Und da wo Du sonst das Kabel reinsteckst steckst Du jetzt die Welle vom Motor am einen Ende rein und am anderen den Fräserschaft .
Oder wie oder was ? -
Achso!!!!!! :ja:
Jetzt versteh ich datt!!!! :ja:
Ohje... Das dauert bei mir halt immer etwas länger! *g*
Danke!!! =) -
Kein Problem ... =)
Wirst es schon schaffen . -
nochn tip
versuch vieleicht madenschrauben in der größe zu finden .. das würde die unwucht nohweiter reduzieren
was madenschrauben sind weißt du??
das mit der verpeiltheit liegt an der sonne und den ferien =) =)
nicht das Schmollo jetzt Maden reinschraubt in die Lüsterklemme * ggg *
Das liegt sicher nicht an den Ferien... das ist normal... =)
Und desshalb müssta mir doch noch sagen, was das für dinger sind... :engel: -
hab leider auf anhieb kein pic gefunden
madenschauben haben keinen kopf .. sie haben meißt nen imbus der in das gewindestück eingelassen ist
hoffe das ist klar ... sonst .. hat jemand ein pic???
Ach die Dinger!!!
Hab verstanden!!! :engel:
Danke!!! =) -
Wenn man keine passenden findet, kann man auch von Schrauben den Kopf ab- und einen Schlitz für den Schraubenzieher reinsägen (oder mit nem Meisel reinklopfen, wenn man so ein feines Sägeblatt nicht hat).
