Ich w2ollte mir die Motoren kaufen,wohlte nur fragen ob sie geeignet sind(mit 36v):http://www.valeo-swf-motoren.de/html/showschal…11&id_sprache=1
Scheibenwischermotoren
Team Shark -
2. April 2003 um 16:58
für den raptor???
mit 12v betreiben =) nö -
Nein für ein Heavy!
ich hab ja schon die MABUCHI-Motor RS-750SH-8027!
Die sind richtig gut! -
@shark, dieser Motor ist für einen Heavy eher nicht geeignet. Wenn du schon Scheibenwischermotoren verwenden willst, dann nimm den mit dem größten Drehmoment. Du hättest beim Workshop für 45 Euro super motoren kaufen können......... aber das ist hier ja schon etlich angesprochen worden.
Aber mit 36v gibt er genug Power!
Nein, tut er nicht.
Bei 24V hat er 1 Nm Drehmoment nach dem Getriebe, bei 36V vielleicht 1,5-2. Das hat ein Bosch GPA schon vor der Untersetzung, danach also das ca. 10-15-fache.
Es gibt im Lieferprogramm des Herstellers Motoren bis 20Nm Drehmoment, die drehen dann allerdings viel zu langsam. Vielleicht solltest du dich mal bei den 8Nm-Typen umsehen. -
Ich befestige die motorwelle aber direkt an den Reifen,muss nicht stark sein,nur nicht ganz langsam!
Also keine untersetzung! -
Hier geht's um Scheibenwischermotoren. Da ist die Untersetzung mit drin. Und die ist teilweise recht heftig. Der 20Nm-Motor macht gerade noch drei Umdrehungen in der Sekunde, das ist zu langsam, gibt nämlich gerade mal rund 9 Stundenkilometer bei einem großen (265 mm Durchmesser) Rad. Bei kleineren Rädern wird's noch viel weniger.
IceMaster
30. Dezember 2020 um 20:43 Hat das Thema aus dem Forum Antrieb nach Motor, Getriebe, Reifen und Antriebe verschoben.
