Wie viel Watt braucht man für einen Bohrer, damit er einigermasen was bohrt ?
Motor für Bohrer
Bierbot -
6. Juli 2002 um 20:51
Bohrer sind dämlich!!!:-/ Die verbiegen sich so schnell!
Bestes Beispiel dafür ist dieser runde Bot der einen Turm oben drauf hat und dessen Besitzer ihn mit schwarzen Anzügen und ner Limusiene(hoffentlich nich falsch geschrieben) zur Arena gebracht haben(hab den Namen vergessen)! Der hatte auch Bohrer und dem sind die nach der dritten unsanften Berührung mit dem Gegner verbogen!=)
außerdem richtet ein borer noch weniger schaden an als ein rammsporn (nichtmal nur an einer stelle =) )
mit ner ramme kommt man mit anlauf wenigstens noch rein
borer sind mist du müßtest den gegner total fixieren um damit was zu reißen
wenn du überhaubt die chance hast mit nem bohrer durch ne panzerung zu stoßen die vieleicht ja schräg sein könnte (also lustiges abrutschen)aber musste selber wissen
kiky
Ich denke Bohrer ist schon OK - er muß entsprechend massiv sein, z.B. fetter Betonbohrer vom Bau, und man muß ihn auf jeden Fall vom Motor entkoppeln (d.h. separat lagern und über Rollenkette o.ä. antreiben). Ein 800Watt 24V Motor hat bei 36V ja schon ca. 1500 Watt, das ist schon ganz gut für einen Bohrer, dann noch 1:4, 1:5 oder noch mehr untersetzen, fertig ist die Laube. Im Zweifelsfall noch einen 2. Motor ansetzen = 3kW.
scotchco -
Ich muss scotchco wiedersprechen, ein Betonbohrer ist nicht geeignet. Die Hartmetallschneide am Bohrkopf hat keinen geeigneten Anschliff fürs Metallbohren. Das Ding rubbelt nur unmotiviert auf der Panzerung rum, bei Macrolon sieht das nicht viel besser aus. Es sollte schon ein HSS- Maschinenbohrer mit min. d= 25-30 mm sein. Und das Ding sollte nicht mehr als 100 Upm machen!
Da hat er recht...
wobei ich dem etwas ergänzen möchte:
A) Die meisten haben Makrolon, nur wenige Metall als Panzerung
B) Das Makrolon bohrt sich wie Butter, mit fast allem... Auch mit > 100Upm. Das ist bei spanender Bearbeitung ziemlich wie ein mittelhartes Holz. Ich denke die 100Upm sind zu niedrig, das kriegt man bei einem Litton oder Bosch nur mit einer 1:30 hin, d.h. mehrstufig wäre angesagt, und da bevorzuge ich doch eher ein einstufiges getriebe, auch wenn man damit kaum unter 800 kommt.
C) Sogar mit einem Holzbohrer vom Bau... Denk ich mal. Auf die Geschichte mit dem "Bau" komm ich vor allem wegen der Länge des Bohrers und der mechanischen Belastbarkeit.
scotchco -
Den einzigen effektiven Bohrer den ich bisher her gesehen habe ist der von Sir Kilalot. So etwas läßt sich aber nur mit einem langsam drehenden Hydraulikmotor realisieren. Richtig gelagert wird der Borer als Ramme benutzt um sich dan langsam aber stetig in den Gegner hinein zu ziehen. Ein richtiger Bohrer dürfte wirklich nur bei Macrolon funktionieren, aber nur wen der andere Bot fixiert ist. Versuch mahl eine Platte Macrolon zu durchbohren wen sie von jemand anderes mit nur einer Hand gehalten wird. Da kriegst du nie ein Loch rein.
Also Motor: Kettensägenmotor. Kann ruhig ein 40ccm sein, weil den halben liter oder was erlaubt ist schluckt die nie in 5min.
und bohrer: kA Ein Spezialbohrer vielleicht?! Naja musst dich umsehen. vielleicht ne Firma di ebohrer herstellt fragen oder so. die kennen sich da besser aus
IceMaster
30. Dezember 2020 um 20:33 Hat das Thema aus dem Forum Waffen nach Waffensysteme verschoben.
