Hallo och bin neu
Will jetzt meinen ersten bot bauen suche dafür die elektronischen
Teile und Hilfe.
Danke fürs lesen
Hallo och bin neu
Teile und Hilfe.
Danke fürs lesen
Hallo,
gehe in die Database. Lade Dir das Antbuch runter. Lies es. Komm wieder, wenn noch Fragen offen sind.
Brauche Bauteile relativ kosten günstig
Tja, so wie MadZab schon geschrieben hat. Mit solchen pauschalen Anfragen wirst Du hier keine Antwort finden, weil es einfach nicht möglich ist, darauf ein Antwort oder Empfehlung zu geben.
Antbuch gelesen?
Dann wäre also die Frage: Baust Du den Bot mit zwei umgebauten Servos oder mit zwei kleinen Getriebemotoren und separatem Fahrtregler?
Servo-Lösung: Preisgünstig, aber meistens nicht zuverlässig. Vor allem nicht leistungsstark.
Getriebemotor-Lösung: Mittlerweile standard bei uns.
Generell "preisgünstig": Bei Ebay schauen (... ich hab' keine Glaskugel parat um zu wissen, was Du jetzt brauchst....)
Wie IBF sagte, wir wissen nicht, was Du vorhast und, das mutmaße ich jetzt mal, Du weist es auch selbst nicht so genau. Wenn Du nicht willens bist, das Antbuch zu lesen, können wir aber mal stark anzweifeln, dass Du ein Projekt wie einen fahrfähigen Bot zu bauen auch nicht durchziehen kannst. So einfach ist das.
Ants can be build relatively cheap.
2 servos, 2 wheels, a TX/RX set and a 120mAh battery. Even new parts can be bought for less than €80 including P&P
This RX/TX set is cheap enough, and useable for every weightclass.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor…er_Mode_2_.html
2 of these for drives, hacked and given a wheel, even a Lego wheel will do.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor…g_13g_0_10.html
Add a battery. 1 or 2 these will do
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor…Round_Lipo.html
The only question is a voltage regulator that makes from 8.4V max 6V max. Or from 3.7V 5V. Worth a test tough, to see the stuff works on 1 cell, and on 2 cells.
Add half a small coconut as armor, and you have a machine that can survive. Of course, machines like DBA do have the attraction, but then we're thinking of a pricetag a few magnitudes higher.
